高低温循环装置反应釜厂家提供的安全要求
高低温循环装置产品的特点如下:
没有内循环的槽,内循环的体积小(大部分设备内循环的体积只有6-10L),有效功率密度大(W/L),升温和降温的速率很快,导热油的需求量也比较小。
设备采用波浪形板式换热器,热交换面积大,热交换速度快。
密闭的整个液体循环:高温时没有油雾的挥发,导热油不会被氧化或褐化;低温时不会吸收空气中的水汽,延长了导热油寿命,使用成本低。
精确控制化学反应的温度,是安全控制放热反应的第一选择。
设备采用PID智能控制,根据化学过程工艺自动调节功率的输出,精确控制反应过程的温度,满足反应工艺对温度变化的要求。
特殊定制的循环泵,可以提供最大的流速,产生最小的压力和热量,达到最高的热交换效率,最小的系统阻力,最小的泵系统热量,最小的系统能耗。
标准型采用PLC控制,更人性化的显示界面(人机界面),操作简单,可以显示工作过程的设定温度、出口温度、釜体内的温度变化曲线,实现程序的温度多段编程。
标准型可以根据反应釜厂家提供的安全要求,设定釜体和夹套内的最大温度差,如果内外的温差达到厂家要求的安全极限值,设备会自动停止工作并报警提示,保证反应釜不会因为温差过大而破裂。
山西省产品质量监督检验研究院检验设备购置、检验专用设备购置成交公告
YQX-II厌氧培养箱 百典推荐
恒温恒湿试验箱调试校准重点
上海百典仪器BDY系列恒温摇床使用说明书
