超级恒温水浴使用方法:
一:使用时先将出入水口的水管接好,可按需要的容量加水,以缩短加热的时间。(注意加水不可过多,以免沸腾时水溢出水锅外,并注意锅内水量不能少于最低水筛,即不能使锅内电热管露出水面。以免烧坏电热管,造成漏水)。接通电源,打开电源开关,指示灯亮。
二:操作说明:
1. 通电后先闪烁显示dfs,后显示日.以检测数码管笔画是否有缺.
2. 按设定键?设定指示灯SL亮,进入温度设定状态,按上调键▲向上调整0.5℃。按下调键 ▼向下调整0.1℃。
3. 再按设定键?.首位显示d.进入设定最低加热功率系数,开机自动为3.可在1-5调整.
4. 再按设定键?可恢复到测量状态.在设定值设定结束时,不按设置键?时,控温表5秒后自动跳回工作. 回到测量状态.
5. 长按设置键?5-8秒,可自动复位设定温度值000.℃。首次设定温度前,如设定温度值不正常,应先复位后使用.
三:接线
单面功率板上有4接线柱,接线柱面对时右下2个接入AC220V,左方2个接加热管.
单面板和反面板用接插件连接,插入时应保证可靠连接.
四:安全用电:
该产品使用220伏交流电,使用时必需将三眼插座接妥地线,地线可与自来水管焊接,或用长2米直径25毫米的白铁管焊接埋入地下。切不可接在煤气管上。
五:注意事项:
1:锅内未注水前切勿通电,放水前应先将电源切断。
2:为延长仪器使用寿命,请注意控制箱内切勿进水,以免受潮发生触电事故。造成漏电。
山西省产品质量监督检验研究院检验设备购置、检验专用设备购置成交公告
YQX-II厌氧培养箱 百典推荐
恒温恒湿试验箱调试校准重点
上海百典仪器BDY系列恒温摇床使用说明书
