一、分液漏斗振荡器产品概述:
分液漏斗振荡器又称为垂直振荡器,该机采用微电脑定时调速系统,直流电机作为驱动源,具有速度恒定可调,速度数显,操作方便,轨道式运行方式,运行平稳等特点,广泛用于生物制品、遗传、病毒、医学、环保等科研,教学和生产部门,是实验室常用的实验设备之一。
二、分液漏斗振荡器产品特点:
1、采用大功率直流电机,微电脑调速系统,振荡速度平稳,LED数字显示清晰直观。
2、振荡角度可根据用户要求在0-15°范围内自由调节。
3、可同时夹装不同容量的分液漏斗。
4、仪器采用加重底座设计,高速振荡时运行平稳,无无位移现象。
5、采用弹簧拉升设计,安装或取下分液漏斗十分方便。
三、分液漏斗振荡器产品用途:
1、化妆品中甲醛含量的提取
2、维生素的提取
3、环境分析前处理的提取操作
4、食品、油脂天然物的提取
5、农药残留提取
6、土壤中有害物质的提取
7、水质污染检测的提取
四、分液漏斗振荡器技术参数:
1、振荡速度:启动-300次/分
2、振荡幅度:35mm
3、定时范围:1分钟-99小时或常开
4、工作负荷:≤10kg
5、最大装瓶量:200ml-1000ml分液漏斗×6只(仪器标配6只分液漏斗专用夹具,
可根据用户要求配置8只或10只的液漏斗夹具,定购时选.(价格另计)
6、整机功率:200W
7、振荡角度调节范围:0-15°
8、电 源:220v 50Hz
五、分液漏斗振荡器使用方法:
使用前将仪器放置在牢固的工作台上,并保持放置平稳,使用环境应清洁干燥,并保持通风良好。
首先根据分液漏斗容量大小调节好夹具的高度,并将固定螺钉拧紧。使用时应两边对称放置。
振荡角度调节方法,将振荡架两端螺钉拧松,然后同时移动即可,调节完毕,必须将螺钉拧紧。
其次接通电源,打开电源开关,电源指示灯亮,点击︽或︾键选择振荡速度,然后点击M和H键选择定时时间(M分钟,H小时),设定完毕点击run键开始运行,如需停止,点击stop键即可使用完毕关闭电源,设定振荡速度将被保持,以备下次使用。
六、分液漏斗振荡器注意事项:
1、首次使用前请空载试机,是否正常工作,然后才能夹装分液漏斗试剂瓶。
2、每次使用前应检查各个螺丝是否拧紧。
3、装夹分液漏斗试剂瓶是最好两侧重量相差不大,避免偏重现象。
4、若试剂瓶数量不足时,可对称放置。
5、振荡时,瓶内的溶液应不超过试剂瓶的1/3为好。
6、中速使用有利于延长使用寿命。
7、该仪器使用220v,50Hz电源,所以请采用带有安全接地的三孔插座。
注:可按客户要求定制
山西省产品质量监督检验研究院检验设备购置、检验专用设备购置成交公告
YQX-II厌氧培养箱 百典推荐
恒温恒湿试验箱调试校准重点
上海百典仪器BDY系列恒温摇床使用说明书
