COK-50-3H冷热冲击试验箱高质低价上市
东莞勤卓环测科技专业承接制造各类型的COK-50-3H冲击试验箱,按照非标和标准型号,我司以最快的制造速度,为您提供可靠性高的COK-50-3H冲击试验箱。
一,COK-50-3H冲击试验箱,用来测试材料结构或复合材料,在瞬间下经极高温及极低温的连续环境下所能忍受的程度,藉以在最短时间内试验其热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害。
二,COK-50-3H冲击试验箱使用范围:用于电子电器零组件、自动化零部件、通讯组件、汽车配件、金属、化学材料、塑胶等行业,国防工业、航天、兵工业、BGA、PCB基扳、电子芯片IC、半导体陶磁及高分子材料之物理牲变化,测试其材料对高、低温的反复抵拉力及产品于热胀冷缩产出的化学变化或物理伤害,可确认产品的品质,从精密的IC到重机械的组件,无一不需要它的理想测试工具.
三,COK-50-3H冲击试验箱精密参数
型 号
COK-50
COK-80
COK-150
COK-252
COK-50
COK-80
COK-150
COK-252
温度冲击范围
-40~+150℃
-55~+150℃
性能
试验方式
气动风门切换 2 温室或 3 温室方式
高温室
预热温度范围
60 ~ + 200 ℃
升温速率
RT. → + 200 ℃ 约 3 5 分钟
低温室
预冷温度范围
-55 ~ -10 ℃
-65 ~ -10 ℃
降温速率
+ 20 → -55 ℃ 约 6 0 分钟
+ 20 →- 65 ℃ 约 7 0 分钟
试验室温度范围
-40 - +150 ℃
-55 - +150 ℃
温度偏差
±2 ℃
温度恢复时间
5 分钟以内
恢复条件
高温曝露
低温曝露
高温曝露
低温曝露
150 ℃:30 分钟
-40 ℃:30 分钟
150 ℃:30 分钟
-55 ℃:30 分钟
※ 1. 温度上升和温度下降均为各恒温试验箱单独运转时的性能; 2. 恢复条件:室温为+ 20 ℃。
四,COK-50-3H冲击试验箱配置
内部尺寸 (cm)
D
35
40
50
60
35
40
50
60
W
40
50
60
70
40
50
60
70
H
35
40
50
60
35
40
50
60
外形尺寸 (cm
D
132
147
192
217
132
147
192
217
W
125
135
155
165
125
135
155
165
H
157
150
160
170
157
150
160
170
内容积 (升)
50
80
150
250
50
80
150
250
电 源
AC 380±10%V 50±0.5 Hz , 三相四线 + 保护地线
功 率 (kw)
16
25
30
40
22
30
35
47
试样重量(kg)
2.5
15
2.5
15
标准配置
累计计时器 1 个,引线孔( 25×100mm 长圆型孔 箱体左侧面) 1 个,脚轮 6 个,调整脚 4 个
■ 安全装置
漏电断路器,试验室温度过高、过低保护器(控制器内置),排气阀,试样电源控制端子,高、低温室超温保护(控制器内置),压缩机超压、过热保护,断水继电器,风机热继电器,电动机温度开关,电动机反转防止继电器,压缩空气压力开关,保险丝。
五,COK-50-3H冲击试验箱售后服务
1.订购勤卓品牌COK-50-3H冲击试验箱,严格按时交货,并送货上门
2.设备送达贵司之后,我司安排技术人员对设备安装和调试进行技术指导
3.购置勤卓冷热冲击试验箱,可免费享受一年免费质保。
咨询热线:0769-82205656   0769-82205757   0769-82205353  0769-82205560
阅读432次
最新动态
当前位置: 东莞勤卓 动态 COK-50-3H冷热冲击试验箱高质低价上市
