LED所有的高低温试验箱,是根据LED产品导电测试的特性,而专业研发设计的一款可以使得LED产品带电测试的设备,满足LED企业的测试需求。
高低温试验箱主要由箱体、制冷系统、加热系统、空气循环系统以及控制系统组成。箱体的外壳为采用冷轧钢板静电喷塑或雾面不锈钢,内胆采用优质镜面不锈钢板,箱门中间设大面积观察窗,并配有观察灯,使用户可以清晰地看到试样的试验情况。外型整体美观大方。保温层为硬质聚氨脂发泡加上少量的超细玻璃棉,具有强度高,保温性有好等特点。该设备主要温度控制仪采用智能数显温湿度控制仪,人性化设计的操作方法,易学易用,并且不同功能档次的仪表操作相互兼容。输入采用数字校正系统,内置常用热电偶和热电阻非线性校正表格,测量精确稳定。具备位式调节和AI人工智能调节功能,0.2级精度,多种报警模式。升温、降温、加湿、去湿独立,独特的BTHC平衡调温调湿方式。制冷系统采用全封闭进口压缩机组,机械式单级制冷或复迭低温回路系统,全自动控制与安全保护协调系统。加热采用不锈钢翅片加热管。
高低温试验箱技术参数:
型 号 |
LK-80T |
LK-100T |
LK-150T |
工作室尺寸D×W×H |
40*50*40 mm |
40*50*50 mm |
50*60*50 mm |
性能指标 |
温度范围 |
-40℃~150℃ |
波动/均匀度 |
≤±0.5℃/.+2℃-3℃ |
升温时间 |
-40℃~100℃约55min |
降温时间 |
25℃~-70℃约80min |
温湿度运行控制系统 |
控制器 |
进口LED数显P、I、D +S、S、R.微电脑集成控制器 |
精度范围 |
设定精度:温度±0.1℃,指示精度:温度±0.1℃,解析度:±0.1℃ |
温湿度传感器 |
铂金电阻 PT100Ω/MV |
加热系统 |
全独立系统,镍铬合金电加热式加热器 |
制冷系统 |
全封闭风冷单级压缩制冷方式/原装法国“泰康”/全封闭风冷复迭压缩制冷方式 |
循环系统 |
耐温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮 |
使用材料 |
外箱材质 |
优质碳素钢板.磷化静电喷塑处理/SUS304不锈钢雾面线条发纹处理 |
内箱材质 |
SUS304不锈钢优质镜面光板 |
保温材质 |
聚胺脂硬质发泡、超细玻璃纤维绵 |
门框隔热 |
双层耐高低温老化硅橡胶门密封条 |
标准配置 |
多层加热触霜附照明玻璃视窗1套、试品架2个、测试引线孔(25、50mm)1个 |
安全保护 |
漏电、短路、超温、电机过热、压缩机超压、过载、过电流保护 |
定时功能 |
0.1~999.9(S、M、H)可调 |
电源电压 |
AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五线制 |
使用环境温度 |
5℃~+30℃ ≤85%R.H |
注: |
高低温试验箱主要功能:
该设备主要是针对于电工、电子产品,以及其原器件,及其它材料在高温、低温的环境下贮存、运输、使用时的适应性试验。该试验设备主要用于对产品按照国家标准要求或用户自定要求,在低温、高温、条件下,对产品的物理以及其他相关特性进行环境模拟测试,测试后,通过检测,来判断产品的性能,是否仍然能够符合预定要求,以便供产品设计、改进、鉴定及出厂检验用。
高低温试验箱主要特点:
1、制冷机采用法国原装“泰康”全封闭压缩机。
2、冷冻系统采用单元或二元式低温回路系统设计。
3、采用多翼式送风机强力送风循环,避免任何死角,可使测试区域内温度分布均匀。
4、风路循环出风回风设计,风压、风速均符合测试标准,并可使开门瞬间温度回稳时间快。
5、升温、降温、系统完全独立可提高效率,降低测试成本,增长寿命,减低故障率。
6、温度控制采用全进口触摸按键式仪表,操作设定简单。
7、资料及试验条件输入后,控制器具有锁定功能,避免人为触摸而改变温度值。
8、具有P.I.D自动演算的功能,可将温度变化条件立即修正,使温度控制更为精确稳定。
满足标准:
1.GB 10589-89 低温试验箱技术条件
2. GB 10592-89 高低温试验箱技术条件
3. GB 11158-89 高温试验箱技术条件
4. GB/T5170.2-1996 电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法 温度试验设备
5. GB2423.1-89 电工电子产品基本试验规程 试验A:低温试验方法
6. GB2423.2-89 电工电子产品基本试验规程 试验B:高温试验方法
7. GB2424.1-89 电工电子产品基本环境试验规程 高温低温试验导则
本系列的高低温试验箱还适合电子、塑胶制品、电器、仪表、食品、车辆、金属、化学、建材、航天、医疗…等制品检测质量之用。咨询热线:0769-82205656
分享电热恒温培养箱的使用注意事项
祝贺勤卓中标西安航天技术研究所
湖南用户快速温变试验箱交机完成
分享盐雾腐蚀试验箱的安装要求
