品名:小型恒温恒湿试验房
型号:BRS
价格:10万至于15万人民币
供货周期:20天
包固事件:2年
步入式恒温恒湿试验房—恒温恒湿试验室—恒温恒湿试验箱
一、小型恒温恒湿试验房型号与规格:
型号:BRS-80 工作室尺寸:40×50×40 箱体尺寸:120×165×115
型号:BRS-150 工作室尺寸:50×60×50 箱体尺寸:130×170×125
型号:BRS-225 工作室尺寸:60×75×50 箱体尺寸:140×185×130
型号:BRS-408 工作室尺寸:60×85×80 箱体尺寸:165×195×155
型号:BRS-800 工作室尺寸:100×100×80 箱体尺寸:185×200×175
型号:BRS-1000 工作室尺寸:100×100×100 箱体尺寸:190×210×185
二、小型恒温恒湿试验房械钣金结构
★箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方、新颖并采用无反作用把手,操作简便。
★箱体内胆采用进口高级不锈钢(SUS304)镜面板或304B氩弧焊制作而成,箱体外胆采用A3钢板喷
★采用微电脑温度湿度控制器,控温控湿精确可靠。
★大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮,且采用多层玻璃,随时清晰的观测箱内状况。
★设有独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行不发生意外。
★可选配记录仪,打印机能打印记录设定参数和扫描出温湿度变化曲线,4~20mA标准信号。
★箱体左侧配一直径50mm的测试孔。
三、小型恒温恒湿试验房安全保护装置:
★压缩机过热
★压缩机过流
★过载及短路保护
★超温断电保护
★试样电源控制端子:继电器触点控制,AC220V、2A以内(当正常运行时,触点闭合;当设备停机或故障时,触点断开).
四、步入式恒温恒湿试验箱符合
GB10592-89、GB10586-89、GB2423-1、GB/T2423.1-2001、GB/T2423.2-2001、GB2423.3-93等国家标准。
五、步入式恒温恒湿试验箱控制系统
进口可编程触摸式液晶中文对话式显示,微电脑集成控制器
温湿度显示控制仪表采用(日本)全进口超大屏幕画面(5.7寸LED显示器),荧幕操作简单,程式编辑容易,无须按键输入,屏幕直接触摸选项。精度:0.1℃(显示范围)
解析度:±0.1℃;
感温传感器:PT100铂金电阻测温体;
控制方式:热平衡调温调湿方式;所有电器均采用(施耐德)系列产品
温湿度控制采用P . I . D+S.S.R系统同频道协调控制
具有自动演算的功能,可将温湿度变化条件立即修正,使温湿度控制更为精确稳定
控制器操作界面设中英文可供选择,实时运转曲线图可由屏幕显示
具有10组程式、每组100段、每段可循环999步骤的容量,每段时间设定最大值为99小时59分
六、小型恒温恒湿试验房制冷系统
缩机:全进口半封闭德国谷轮
制冷方式:复迭式制冷、R22单级制冷
冷凝方式:风式冷却
温度控制系统:
显示器:40*68点、
背 光:CFL(冷阴极型萤光灯)
多组PID控制出力:温度*3、逆动作
6组干接点,提供设备升级空间
资料记忆保存:不挥发性RAM
程式段数50STEP、程式组50个PATTEN
485/232接口,以便数据打印、存储。(需订货时说明)
控制方式:热平衡调温方式
语言:英文显示
七、步入式恒温恒湿试验箱技术参数
温度范围 0、-20、-40、-60℃~100℃
湿度范围 30~98% R·H
波动/均匀度 ≤±0.5℃ /±2℃
温度偏差 +2%、-3%R·H
升温时间 室温~100℃约20min
控制温度 ±1℃ ±2%
八、小型恒温恒湿试验房温湿度运行控制系统
控制器 进口微电脑湿温度集成控制器(温度直接显示百分数)
精度范围 设定精度:温度±0.1℃、湿度±0.1%R·H,指示精度:温度± 0.1℃、温度±0.1%R·H
温湿度传感器 铂铂金电阻·PT100Ω
加热系统 完全独立系统,镍铬合金电加热式加热器
加湿系统 外置隔离式,全不锈钢锅炉式浅表面蒸发式加湿器
循环系统 耐温低噪音空调型电机,多叶式离心风轮
分享电热恒温培养箱的使用注意事项
祝贺勤卓中标西安航天技术研究所
湖南用户快速温变试验箱交机完成
分享盐雾腐蚀试验箱的安装要求
