COK-3H冷热冲击试验机的详细资料: |
冷热冲击机可用来测试材料结构或复合材料,在瞬间下经极高温及极低温的连续环境下所能忍受的程度, 藉以在最短时间内 试验其因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害.适用的对象包括金属,塑料,橡胶, 电子....等材料,可作为其产品改进的依据或参考。 ◆ 采用伺服冷媒流量控制技术有效达到节能40%以上 ◆ 实验循环进行,有效达到3天除霜一次,除霜只需2小时 ◆ 采用纯铝翅片蒸发器,有效降低储能时间和能量节省 ◆ 具有两箱和三箱测试功能,符合测试规范 ◆ 世界首创观察视窗,有效达到物测目视效果 ◆ 实时实验曲线分析,配备RS232,USB数据存储连接 ◆ 具有报警提示即解出报警装置画面图文解说 ◆ 试验结束待测品自动回常温避免结霜结露保护机制
执行与满足标准 1、GB/T2423.1-1989低温试验方法; 2、GB/T2423.2-1989高温试验方法; 3、GB/T2423.22-1989温度变化试验; 4、GJB150.5-86温度冲击试验; 5、GJB360.7-87温度冲击试验; 6、GJB367.2-87 405温度冲击试验。 7、SJ/T10187-91Y73系列温度变化试验箱——一箱式 8、SJ/T10186-91Y73系列温度变化试验箱——二箱式 9、满足标准IEC68-2-14_试验方法N_温度变化 10、GB/T 2424.13-2002试验方法温度变化试验导则 11、GB/T 2423.22-2002温度变化 12、QC/T17-92汽车零部件耐候性试验一般规则 13、EIA 364-32热冲击(温度循环)测试程序的电连接器和插座的环境影响评估
* 以上规格仅供参考,如有变更不另行通知。
注:温湿度分布均度测试方法依照内箱离各边1/10距离有效空间量测(GB5170.18-57)
分享电热恒温培养箱的使用注意事项
祝贺勤卓中标西安航天技术研究所
湖南用户快速温变试验箱交机完成
分享盐雾腐蚀试验箱的安装要求
