勤卓品牌恒温干燥箱操作方法分享
1、通电前,必须仔细检查实际电源参数是否与本产品指定的电源参数相符,所供电源装置应具有漏电、过载保护功能,并注意接地要可靠。
2、待一切准备就绪可放入试品,关上箱门,旋开箱顶排气阀。将控温仪设定所需温度。(见控温仪使用说明,本说明书第三页)
3、接上电源,开启电源开关、加热开关(干燥箱),加热时智能数显控温仪“OUT”亮,此时箱内温度开始上升,一旦升至所设定温度时,“OUT”不亮。温度恒温时其温度往往能继续上升,特别是在低温情况下更明显,这是余热影响,此现象约半小时后趋于稳定。
4、B 型机调试说明(型号后面一个字母为B):为避免控温系统出现故障,使温度失控超温而损坏烘培物品。型号尾数带B的装有独立超温保护器,(见本说明书第四页干燥箱控制面板示意图),设定步骤:A、先把<3>开关上面的黑旋扭向右调至的再设定<1>仪表温度(此时工作室内不放任何物品)。B、当测量温度=设定温度约30分钟时(恒温状态),将<3>旋扭向左旋至<2>旋扭上的声光报警器发出声光报警时停下,再将<3>旋扭向右慢慢调至<2>停止工作时,再将<3>旋扭向左回调一小格即可,整个过程要慢。注:此保护器不可作长时间的恒温控制用,报警器发出声光后应立即关闭电源,查明原因后方可继续使用。
5、物品放在箱内干燥时不宜过挤,物品之间应有4-5cm空隙,并保证冷热空气上下对流不受阻塞,否则将造成上下温差很大并可能引起燃烧。
6、物品应放在网架上,不可放在工作室底板上:因底板上的温度很高,容易造成物品损坏或引起燃烧。箱顶上严禁放置易燃、易爆、及用电物品,避免因高温引起燃烧。
7、试品网架的平均负荷为15公斤,放置物品时应均匀分开,切勿集中或超载。
分享电热恒温培养箱的使用注意事项
祝贺勤卓中标西安航天技术研究所
湖南用户快速温变试验箱交机完成
分享盐雾腐蚀试验箱的安装要求
