快速温变试验箱是产品在设计强度极限下,运用温度加速技巧(在上,下限极值温度内进行循环时,产品产生交替膨胀和收缩)改变外在环境应力,使产品中产生热应力和应变,透过加速应力来使潜存于产品的瑕疵浮现[潜在零件材料瑕疵、制程瑕疵、工艺瑕疵],以避免该产品于使用过程中,受到环境应力的考验时而导致失效,造成不必要的损失,对于提高产品出货良率与降低返修次数有显著的效果,对于提高产品出货良率与降低返修次数有显著的效果,块速温变试验箱的市场维护保养工作少不了,那要如何给快速温变试验箱做维护保养呢?
1、定期检查端子螺丝和固定架,请不要在松动的情况下使用。
2、快速温变试验箱为非防爆产品,请不要在有可燃或爆炸性气体的坏境中使用。
3、开箱时若发现机器损坏或变形,请不要使用。
4、机体的通风孔需保持通畅,以免发生故障、动作异常、寿命降低和火灾。
5、仪表运转期间,电源入力端子盖必须安装在端子板上以防触电。
6、机器安装设置时注意不要让灰尘、线头、铁屑或其他东西进入,否则会发生错误动作或故障。
7、接线必须正确,一定要进行接地。不接地可能造成触电、错误动作事故、显示不正常或测量有较大误差。
8、仪器工作中请尽量不要打开试验箱门,高温时打开可能会对操作人员造成烫伤,低温时打开可能会对工作人员造成冻伤。
9、实验过程中开关箱体对压缩机存在一定的损坏,除非试验要求,不然不建议客户在实验过程中开关门。
10、仪表在运转中,进行修改设定、信号输出、启动、停止等操作之前,应充分地考虑安全性,错误的操作会使工作设备损坏或发生故障。
11、为了防止触电或产生误动作和故障,在安装和接线结束之前,请不要接通电源。为避免发生机器故障,请提供额定电压范围内的电源。
12、请使用干布擦拭仪表,不要使用酒精、汽油或其他有机溶剂,不要把水溅到仪表上,如果仪表浸入水中,请立即停止使用,否则有漏电、触电或火灾的危险。
13、仪表内部零件有一定的寿命期限,为持续安全地使用本仪表,请定期进行保养和维护。报废本产品时,请依工业垃圾处理。
14、非本机操纵职员不可对机器进行维修和检查。并且在检查时,除了有专职职员进行之外,同时还要有专业的电工及电路检验职员,防止不知情的职员进行通电合闸,从而造成触电危险。
分享电热恒温培养箱的使用注意事项
祝贺勤卓中标西安航天技术研究所
湖南用户快速温变试验箱交机完成
分享盐雾腐蚀试验箱的安装要求
