分享高低温试验箱使用注意事项
为保证试验的安全性和设备的使用寿命,高低温试验箱在试验操作时应注意以下几点:
1、开箱时若发现机器损坏,请不要使用。
2、为了防止触电或产生误动作和故障,在安装和接线结束之前,请不要接通电源。
3、开机之前查看一下设备的电源是否稳定。
4、本产品为非防爆产品,请不要在有可燃或爆炸性气体的坏境中使用恒温恒湿试验箱。
5、如果是水冷试验设备,在试验之前,先检查一下设备水路水管是否正常连接,排水口是否通往排水 沟或者有接水槽。
6、高低温试验箱在工作中请不要打开试验箱门,高温时打开可能会对操作人员造成**,武汉高低温试 验箱低温时打开可能会对工作人员造成**,并且可能造成蒸发器结冰,影响制冷效果。
7、接线必须正确,一定要进行接地。不接地可能造成触电、错误动作事故、显示不正常或测量有较大 误差。
8、仪表在运转中,进行修改设定、信号输出、启动、停止等操作之前,应充分地考虑安全性,错误的 操作会使工作设备损坏或发生故障。
分享电热恒温培养箱的使用注意事项
祝贺勤卓中标西安航天技术研究所
湖南用户快速温变试验箱交机完成
分享盐雾腐蚀试验箱的安装要求
