三箱式冷热冲击试验箱原理讲解
冷热冲击箱有两箱式与三箱式两种类型,按介质分类有气体冷热冲击箱、冰水冲击箱与液体冲击箱三种类型。两箱式冷热冲击箱有预热高温冲击区、预冷低温冲击区两个实验室,配备一个提篮;当试验样品规格较小时,采用提篮上下移动,当试验样品较大时,采用左右移动式冲击箱,提篮左右移动。一般情况下,这类冷热冲击箱的介质都是空气。
本文主要讲解三箱式冷热冲击箱的三大原理,三箱式冷热冲击箱主要由低预热区、测试区、预冷区三部分组成。知晓冷热冲击箱三个箱室的运作原理,能协助我们科学操作,合理保护试验箱,能尽可能地延长设备的使用寿命。
预热区:中央控制器从感温元件检测即时信号,与设定温度信号进行比较,得到比较信号,由仪表 PID 逻辑电路输出信号,控制固态继电器的导通或关断的时间比例,调节加热器输出功率大小,从而达到自动控温的目的。
预冷区:箱内温度状态由风道中的加热器、蒸发器以及风机的运作状态决定。经过膨胀阀节流流出的制冷剂进入运作室内蒸发器后,吸收运作室内的热量并气化,使运作室温度降低;气化后的介质被压缩机吸入并压缩成高温、高压气体进入冷凝器中被冷凝成液体,再经筛检程式,通过膨胀阀节流后,重新又进入运作室内蒸发器中吸热并气化,然后再被压缩机吸入压缩。如此往复运作,使运作室温度降到设置的温度要求。
测试区:由仪表自动控制高低温气阀,在低温区或高温区之间切换,分别与高温箱或低温箱形成闭路空气循环系统,迅速达到试验的目标温度。试验箱内温度状态由风道中的加热器、蒸发器及风机的运作状态决定。试验箱运作室内采用强制轴流“散性”式回圈风运作,可以大大提高设备运行的波动度、均匀度等参数。
分享电热恒温培养箱的使用注意事项
祝贺勤卓中标西安航天技术研究所
湖南用户快速温变试验箱交机完成
分享盐雾腐蚀试验箱的安装要求
