勤卓品牌快速温变试验箱介绍
快速温变试验箱广泛用于航空、航天、电子电工产品、仪器仪表、材料、零部件、设备等做快速温度变化试验以及应力筛选试验,也可做加速湿热试验、交变湿热试验、恒定湿热试验及高低温例行试验、耐寒试验、低温储存等,以便对试验中拟定环境条件下的性能、行为作出分析及评价。
快速温变试验箱工作原理:
快速温变试验箱高低制冷循环均采用逆卡若循环,该循环由两个等温过程和两个绝热过程组成。其过程如下:制冷剂经压缩机绝热压缩到较高的压力,消耗了功使排气温度升高,之后制冷剂经冷凝器等温地和四周介质进行热交换,将热量传给四周介质。后制冷剂经阀绝热膨胀做功,这时制冷剂温度降低。制冷剂通过蒸发器等温地从温度较高的物体吸热,使被冷却物体温度降低。此循环周而复始从而达到降温之目的。
快速温变试验箱各项性能指标:
1整个箱体采用整体结构。箱体结构
2箱体内侧采用1.0mm进口SUS304B不锈钢板,外侧采用1.0mm冷轧钢板喷塑,保温材料采用超细玻璃保温棉。
3大门密封采用双层硅橡胶密封材料。
4观察窗为多层导电膜钢化中空玻璃,尺寸大小为350×500mm为防止低温时玻璃结霜,特设内置式安全电压发热丝环绕加热带供电电压36V,并设有照明灯,为观察提供照明。
5在箱体侧面设有带塞子的φ50mm测试孔,塞子材料为硅橡胶低发泡,能耐高低温,兼具保温效能。
6在箱体工作室后侧设置有一个空气调节柜,在其间安装加湿器、蒸发器、电加热器、风机、风机蜗壳等设备。
7温度传感器置于出风口。
8试验箱内的送风方式为上送风下回风方式制冷系统
分享电热恒温培养箱的使用注意事项
祝贺勤卓中标西安航天技术研究所
湖南用户快速温变试验箱交机完成
分享盐雾腐蚀试验箱的安装要求
