分享高低温试验箱使用过程中几个建议
高低温试验箱是一种环境试验设备,比较常见的环境设备有恒温恒湿箱、高压老化试验箱、淋浴试验箱等。
高低温试验箱在使用过程中有很多注意事项,同时需要频繁的维护以延长其使用寿命。这里有一些使用时的注意事项。
1.在做试验前,应将水箱中的水位调整到中等水平。如果水位太高,就会导致水溢出。如果太低,湿球型测试布的吸水率就会不正常。一般情况下,水箱的水位应保持在6。水位标志。通过调节水库的高度,可以调节水库的水位。基本上,在两三个测试完成后,需要进行检查。当同事加水时,他可以看前面的水管补充水。当不存在时,机器报警并停止工作。
2.机器在策略上有一个测试孔,当它连接到盒子里的测试电路时可以使用。如果你想观察盒子里的变化,你可以打开室内的电灯开关,通过窗户了解室内的变化。
3.如果在0°C以下使用机器,应避免开门。这是因为在温度较低的时候,如果打开门,很容易造成内部蒸发器等部件封冰,尤其是温度读数。情况变得更糟。如果一定要开门,开门的时间要尽量缩短。
4.低温测试完成后,一定要将干燥的温度条件设置在60℃左右半小时,以免影响下次测试的测量时间或冻结。
5.冰箱的散热器要定期保养,保持清洁。
6.加湿桶进入水管时,须将其完全排出剩余空间,防止水进入。
分享电热恒温培养箱的使用注意事项
祝贺勤卓中标西安航天技术研究所
湖南用户快速温变试验箱交机完成
分享盐雾腐蚀试验箱的安装要求
