分析淋雨试验箱对试验用水的有哪些影响呢?
淋雨试验箱对环境试验有着重要的影响,相对的就是试验用水对淋雨试验箱也存在着重要的影响,试验用水可以直接或间接致使淋雨试验箱无法正常工作。那试验用水对淋雨试验箱在具体在哪些方面会造成影响?
对试件的影响:需要蒸馏水或去离子水:有的试件的水试验会在试验期间或者在喷雾后紧接着进行电气测量。电气测量包括了外表面以及内表面(内表面被通风孔或缝隙进入的水弄湿),在以上这两种情况之下,需要保证淋雨试验箱的水部会不会正常导电;
对试验设备的影响:需要处理对供水进行过滤或软化:若试验设备所供水不是纯净水,便有可能会导致水量的降低或者是不稳定。如果在水压较低的情况下运行该设备,就会使这种影响的程度变得更加的严重。滴水口的阻塞问题对于滴水试验装置来说是非常敏感的。
还有一个因素便是水是否带有腐蚀性(淋雨试验箱中的试验不包含腐蚀影响)。但在条件的影响下,也不是绝不可能产生。所以在试验时,可以适当的使用纯净水,另外也需要在用水时注意有没有可能被空气影响或者是被其它物质所污染。
对于淋雨试验来说,不同的试验用水产生的结果也会不一样,所以试验用水对淋雨试验箱来说非常重要。
淋雨试验箱在试验的时候也要防止水渗入装备的保护罩、壳体和密封垫圈的有效性;同时满足暴露于水中时以及暴露之后满足其性能要求的能力;由于淋雨造成装备的任何物理损坏;任何除水装置的有效性;检验装备包装的有效性。淋雨试验一般在淋雨试验箱中完成,淋雨试验箱适用于以自然条件为基础所进行的人工淋雨试验,不带有强风速的降雨,不考虑试样的高温及雨水温度差所引起的大量进水。
分享电热恒温培养箱的使用注意事项
祝贺勤卓中标西安航天技术研究所
湖南用户快速温变试验箱交机完成
分享盐雾腐蚀试验箱的安装要求
