湿热箱的应用及安全注意事项
湿热箱采用进口温湿度控制器,箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,操作简便。箱体内胆采用进口上等不锈钢(SUS304)镜面板,箱体外胆采用A3钢板喷塑,增加了外观质感和洁净度。湿热箱适用于电工、电子、仪器仪表及其它产品、零部件及材料在高低温交变湿热环境下贮存、运输、使用时的适应性试验; 是各类电子、电工、电器、塑胶等原材料和器件进行耐寒、耐热、耐湿、耐干性试验及品管工程的可靠性测试设备; 特别适用于光纤、LCD、晶体、电感、PCB、电池、电脑、手机等产品的耐高温、耐低温、耐潮湿循环试验。
湿热箱的安全注意事项
1、为保证设备及试验的安全,请安装外部保护接地,并按设备铭牌要求供给电源;
2、设备严禁用于易燃易爆、有毒、强腐蚀物品的试验;
3、非专业人员不得拆卸、维修;
4、设备应有可靠接地;
5、试验中除非必要请勿打开箱门或进入箱内,否则可能引起人身伤害以及设备误动作;
6、设备箱门门锁仅能从外部打开,进入箱内必须有人监护;
7、如果箱内放入发热试样,试样请使用外加电源,不要直接使用设备本身电源;
8、设备设有多种保护措施,请定期检查;
9、箱体内温度≥55℃时,请勿打开制冷压缩机,以保证压缩机长寿命正常的运行;
10、有制冷功能的产品搬运时倾角不得大于45℃,放置到位后,应静放1~2天再开机,有利于制冷系统能正常工作并延长寿命;
11、切勿重力开启/闭合产品箱门,否则易导致箱门脱落,造成产品损坏,产生伤害事故;
12、产品长时间停止使用时,应定期做驱除潮气处理,避免损坏有关器件;
13、产品在搬运时,应小心注意避免损坏面板上的仪表等易损零部件;
14、详细阅读本设备所附文件后,方可操作本设备;
15、本试验箱无防爆装置,不得放入易燃易爆物品干燥
16、在操作当中,除非有必要,请不要打开箱门,否则可能引起人身伤害以及设备误动作。 高低温汽冲出箱外十分危险。
分享电热恒温培养箱的使用注意事项
祝贺勤卓中标西安航天技术研究所
湖南用户快速温变试验箱交机完成
分享盐雾腐蚀试验箱的安装要求
