1. 安置位置应考虑本机的散热效率及容易检查维护。
2. 机器底部是冷冻系统,热量比较大,故在安装时,机身与墙壁及其它任何机器之间最少应有60公分以上之距离,以便通风顺蜴。
3.选择通风良好,且勿受阳光直接照射。
4.本机应远离热源及易燃、易爆物质
5、请选择尘埃湿气较少且通风良好之地点安装,如置于通风不良之室内,或室温35℃以上之环境使用时,其可能会发生降温速度变慢或无法达到低温之要温度。
使用前注意事项:
※首次开机或清洗加湿水盒后再开机时,请先设定温度比室温低5℃,湿度设定为1%RH,然后开机运行30分钟,再进行其它温湿度设定。运行同时注意以下事项。
1.电源线及接地线之确认:
●电源线是否依照规格妥善连接, 并确认接地?
2.干湿球超温保护器之确认:
●超温保护器温度设定点=温度设定点+(20~30℃) 。
分享电热恒温培养箱的使用注意事项
祝贺勤卓中标西安航天技术研究所
湖南用户快速温变试验箱交机完成
分享盐雾腐蚀试验箱的安装要求
