盐雾箱后侧调压阀压力为2.5kg/cm2(正常为2.0kg/cm2),请勿将压力调节过大,否则有可能会损坏管件。
正前方调压阀压力调节至为1.5kg/cm2(正常为1.0kg/cm2),压力过大会损坏管件。详见2-2气源的准备。
如有自动加水时必须关闭手动加水开关,压力桶加好水之后必须处于关闭状态,否则压力桶内的水会从手动加水口喷出。
注意盐水箱是否缺水,如发现盐水箱缺水,则立刻加盐水。
盐雾箱请勿放置于室外,避免阳光直射。请小心轻放。
喷雾嘴如发生喷雾不连续或喷雾量不够,①请检查气压是否正常;②检查喷嘴两根玻璃管前段的小孔是否在同一条直线上;③检查喷嘴是否畅通。
请每个月将盐雾箱清洗一到两次,保证盐雾箱的清洁,减少试验误差。压力桶内的水至少保证每15天更换一次干净纯净水。
将收雾漏斗水平放置便于精确收集样本,同时注意将挂附在管道壁和漏斗上的水珠敲打至量筒内,以程度减少试验误差。如长期不使用,请务必将盐雾箱内所有的水排干净。
电箱内为精密电子元件,防止水、盐水或其他液体进入内部,建议在电箱四周缝隙处贴上封条。
经常清洗试验室发热管上面产生的水垢,延长发热管寿命。
分享电热恒温培养箱的使用注意事项
祝贺勤卓中标西安航天技术研究所
湖南用户快速温变试验箱交机完成
分享盐雾腐蚀试验箱的安装要求
