淋雨试验箱主要用于考核电子电工设备,外壳和密封件在淋雨环境下能否保证设备和元件良好性能的试验。可模拟滴水,溅水等各种环境。主要适用于通讯设备、汽车零部件、户外照明及信号装置等设备做防水性能测试及IP防水等级测试;同时检测设备在运输过程或使用中可能受到侵水的影响,为设备技术标准提供可靠依据;整个试验过程在箱体内完成,水不会溅到室外,并且水可以循环利用。
符合标准:
GB2423,38-2006、GB4208 、IEC 60529
主要技术参数
滴水箱与被测样品的距离:200mm
滴水孔直径:φ0 .4mm
喷水孔径间距:20mm
降雨量:1MM或3MM每分钟 可调节
试验时间:1~999,999min(可设定)
试验台转速(rpm):1 ~3可调 (IP 1.2标准 转盘可倾斜15°)
转盘载重 :20kg
流量计:机械流量计 0-4LPM
箱体采用方通做骨架,钢化玻璃四面封板
电源:220V; 频率:50HZ; 功率 :3KW
温度:5℃~40℃ 相对温度: ≤85%RH
内箱材料:SUS304不锈钢
外箱材料:SPCC材质喷涂(颜色可以根据客户要求定制)需要说明
控制系统:自主研发的控制系统
安全保护系统:电源超载/短路保护 、接地保护、缺水保护 、报警讯响
分享电热恒温培养箱的使用注意事项
祝贺勤卓中标西安航天技术研究所
湖南用户快速温变试验箱交机完成
分享盐雾腐蚀试验箱的安装要求
