分析恒温恒湿箱湿热试验中如何排除故障
1.冷冻机组之散热器(冷凝器) 应定期保养, 保持清洁。灰尘粘糊冷凝器会使压缩机高压开关跳脱而产生误报警,冷凝器应定期每月保养,利用真空吸尘器将冷凝器散热网片上附着之其尘吸除或开机后使用质硬的毛刷刷之或用高压气嘴吹干凈灰尘。
2.开关门或从炉内取测试物时,不得让物品与门上胶边接触,以防胶边被破坏和缩短寿命.
3.机身周围和底部的地面要随时保持清洁,以免大量灰尘吸入机组内产生意外事故和降低性能.
4.冷冻系统是本机的核心,请一年巡检一次所有铜管有无泄漏雪种情况,各嗽叭接头、焊接口,如有油渍外泄,请通知本公司或直接处理之.
5.配电盘之大电流接点,配电室内每年至少清洁检修一次以上,接点的松动会使整个设备处于危险工作状态,轻则烧坏组件,重则发生火灾、报警、人身伤害非常危险. 清洁时清利用吸尘器将室内灰尘吸除即可。
6.加湿器及水盘经常清洗,以免产生水垢,影响蒸气的散发,一般做完一次试验清洗一次,水垢得到及时排除有利加湿管的寿命,确保水流顺畅清洗时使用铜质刷子洗刷用水冲之干凈。
7.干湿球之湿布经常检查, 当测试布表面不干净或变硬,或于做完温度控制后,继续做温湿球度控制前都必须更换测试布,或于高温85℃以上控制后, 继续做温湿度控制前。经检查如有不吸水者请更换之,关系到测湿的准确度,测试布一般三月更换一次,更换时应用清洁布擦拭测温体, 更换新测试布时应先洗手再把水槽清洗干净
8.湿球水位之检查与调整
积水筒水位不可过高,过高使水溢出积水筒或过低使湿球测试布吸水不正常, 影响湿球的准确性。水位大约保持六分满即可。积水筒水位之调整, 可调整积水盒的高低【调整两侧螺丝】
分享电热恒温培养箱的使用注意事项
祝贺勤卓中标西安航天技术研究所
湖南用户快速温变试验箱交机完成
分享盐雾腐蚀试验箱的安装要求
