1.当完成低温运转时,温度在60℃时实行干燥处理约30分钟后再打开箱门,以免影响后面试验时的测定时间或造成蒸发器结冰不能做低温或湿度失控的现象;
2.在恒温恒湿箱运转时,除非在万不得已须要打开的情况下,否则请不要随便打开箱门,因为运转中打开箱门可能会造成以下后果:
(1)高温湿气冲出箱外伤人
(2)高温空气可能触发火灾警报而造成失误
(3)箱门内侧仍然保持高温对操作人员造成伤害
(4)实验过程中开关箱体对压缩机存在损坏,
综上所述:除非试验要求,不然不建议客户在运行过程中频繁开关箱门.
3.漏电断路器和温保护器这种测试品以及操作者人身的保护设备,要定期进行详细的检查;
4.使用恒温恒湿箱时要保证是确实的接地,并保证地线与零线绝缘,以免产生静电感应或损坏设备;
5.设备在运转中,请勿以手触检查,以免触电或被风扇所伤从而发生危险;
6.湿球纱布的安装位置要(一般都是挂在积水头上方近一条感温器上),才能量取正确的相对湿度;
7.非本机工作人员不可对恒温恒湿培养箱机器进行维修和检查.并且在检查时,除了有专职人员进行外,同时还要有的电工及电路检修人员,防止不知情的人员进行通电合闸,从而造成触电危险
分享电热恒温培养箱的使用注意事项
祝贺勤卓中标西安航天技术研究所
湖南用户快速温变试验箱交机完成
分享盐雾腐蚀试验箱的安装要求
