步入式恒温恒湿试验箱由调温(加温、制冷)和增湿两部分组成。通过安装在箱体内顶部的旋转风扇,将空气排入箱体实现气体循环、平衡箱体内的温、湿度,由箱体内置的温、湿度传感器采集的数据,传至温、湿度控制器(微型信息处理器)进行编辑处理,下达调温调湿指令,通过空气加热单元、冷凝管以及水槽内加热蒸发单元的共同完成。
一、步入式恒温恒湿试验箱湿度校准规范
1.相对湿度偏差-必校项目;
2.相对湿度指示仪表示值误差-必校项目;
3.低露点温度-有需要时校准。
二、恒温恒湿试验箱相对湿度容差:GJB150.1A试验箱控制器附近的相对湿度应在被测值的±5%RH
GB/T2423恒定湿热试验:相对湿度不大于±2%,-3%;交变湿热试验:相对湿度不大于±3%
GJB899露点温度大于31℃(航空);相对湿度不大于±5%(舰艇)
GJB1032要求试验期间产品表面不凝露。实际上要求露点温度在0℃以下,甚至更低;
三、那么有人会问:为什么诸多校准规范中,恒温恒湿环境试验箱相对湿度的校准参数比温度校准参数少很多?为什么没有相对湿度变化速率的校准?
相对湿度引发产品故障的破环机理是:“潮湿会使产品表面及内部产生物理及化学效应”,与潮湿有关的物理现象有“凝露”、“吸附”、“吸收”、“扩散”、“呼吸”等作用,潮湿引发“化学效应”的根源是水气(H,0)的分解。
但是这些物理及化学效应都是一个非常缓慢的过程,其效应显现的时间比温度效应滞后很多,如有机材料因吸收湿气胀大所需的响应时间比温度升高使有机材料出现热胀的响应时间滞后很多。
因此,在环境与可靠性试验中,对于相对湿度场均匀性、波动性的要求远不如对温度场的要求那么严。
另一方面,在目前实施的环境与可靠性试验标准与规范中,绝大多数产品试验(极个别的试验除外)中,也不要求控制相对湿度的变化速率,故在一般的校准规范中也没有规定相对湿度变化速率的校准方法。
分享电热恒温培养箱的使用注意事项
祝贺勤卓中标西安航天技术研究所
湖南用户快速温变试验箱交机完成
分享盐雾腐蚀试验箱的安装要求
