分析影响高低温试验箱温度均匀度的因素
高低温试验箱是材料试验中的主要设备,但是高低温试验箱在进行环境试验时,如果温度均匀度超过了允许的偏差范围,那么,试验所得到的数据就为不可靠,试验数据就不能作为材料或产品环境试验耐受性能。那么有哪些原因会导致温度均匀度超过容许偏差范围呢?
1、高低温试验箱工作室内试验对象空间的安排:如果高低温试验箱工作室内放置了足够影响内部整体热对流的试验样品,必然会在程度上影响内部温度的均匀性,即温度均匀度。
2、设计上的问题导致高低温试验箱在内部结构、空间的设计很难达到均匀的对称结构,而不对称的结构必然会导致内部温度均匀度产生偏差。
3、由于高低温试验箱内壁结构的不同,造成试验箱内壁的温度也会不均匀,进而影响工作室内的热对流,造成内部温度均匀度产生偏差。
4、由于工作室的箱壁前后左右上下6个面的传热系数不同,有的有穿线孔、检测孔、测试孔等导致局部有散热、传热,使箱体温度不均匀,从而使箱壁幅射对流传热也不均匀,影响温场均匀。
5、箱体和门的密封性不严,比如:密封条非定制的有接缝,大门漏气等,从而影响工作空间的温场均匀性。
6、如果试验对象体积过大,或试验对象放置在高低温试验箱工作室内的位置或、方式不合适,使里面空气对流受阻,高低温试验箱也会产生较大的温度均匀度的偏差。
分享电热恒温培养箱的使用注意事项
祝贺勤卓中标西安航天技术研究所
湖南用户快速温变试验箱交机完成
分享盐雾腐蚀试验箱的安装要求
