谈谈高低温试验箱测试样品需要注意哪些问题
高低温试验箱提供高温、低温、高湿、 低湿的环境,用于检测材料在各种环境下褪色、收缩的情形,试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿的性能。在很多行业中都有一定的应用。
为了保证被试产品能满足试验规范所规定的环境条件,被试产品在测试时应注意避免以下问题的发生:
在给大块样品试验的时候上升气流和下降气流会出现温湿度偏差,所以我们更应该仔细的考虑要把样品放在哪个位置,尽量把它放在内箱中心的位置,样品之间不能碰触以及重重,要留有一点的空间让空气可以顺利流通,还应该保证样品可以方便移动,试验的时候容易替换样品。
试验样品的安装和支撑架的热导率应低,保证试验样品和安装和支撑架间处于一种绝热状态。
注意确认高低温老化试验箱试验区内试验样品的温度状况。
为保持温度区内温度一致, 尽可能保证试验环境温度和设备动力电源波动小,试验样品不产生热辐射不吸收热量从而保证试验区达到温度平稳。
检查试验区内有无油气等易挥发性物质,检查有无气味的物质,并且这类的物质的试验结果要预行确定。
在温度试验结束测试以后,快速的取走样品且不会对样品产生任何不必要的应力,并可能得到意想不到的结果,所以必须在试验样品冷却之后到环境温度后才能取出样品。
分享电热恒温培养箱的使用注意事项
祝贺勤卓中标西安航天技术研究所
湖南用户快速温变试验箱交机完成
分享盐雾腐蚀试验箱的安装要求
