紫外老化试验箱的常见问题分析
有客户问反馈在使用紫外老化试验箱的时候遇到的一些问题,今天一起分享给大家,希望能够对大家有所帮助。
1、紫外灯管点不亮。紫外灯管在使用时,有些时候灯管点不亮,有些时候点的亮。这是因为紫外老化试验箱一般使用的都是电子镇流器,电子镇流器的接线方式为插孔式。所以一些时候因为制作工艺的细节问题处理的不是很好,这样就导致在灯角线在与电子镇流器的连接上存在不牢靠的隐患。在以后的使用当中当然就发生间隙性脱线,接触不良等问题。
2、紫外灯管两头发黑。这是因为紫外灯管的灯头是钨,它的熔点是3410℃,当我们点亮灯管时,温度为2000到3000℃之间,灯丝是不会熔化的,会发生升华,那么升华的钨蒸气遇到管壁又凝华成固态的钨,使其变黑,而紫外灯管的灯丝就在灯管的两头,所以只有两头变黑。等紫外灯管开始变黑,那么就需要更换了。所以,为了延长灯管的寿命,请不要频繁的启动和关闭灯管。按标准规定,灯管在灯点亮后自少3个小时内不要关闭灯管。
3、紫外水槽锈穿。紫外老化试验箱的水槽用来装水进行加热,模拟一种大自然晚上的冷凝环境。水槽因为是不锈钢制作,所以在使用设备时,如果使用者不按规定加入去离子水的方法来试验,而是加入自来水。这样会导致在设备使用3年左右后,水槽就会被因为水质和水质被加热后形成的物质腐蚀掉,导致水槽生锈,直至水槽等锈穿。
4、水槽加热管更换频繁。因为没有按规定使用去离子水,所以加热管长期浸泡的自来水、高温自来水里。我们都知道加热管是由不锈钢管填充镁粉制作的。所以长期在自来水中进行加热工作,会导致加热管表面的不锈钢被腐蚀,出现锈迹。
5、仪表故障率高。紫外老化试验箱的仪表都是安装在设备上面的,所以就存在一个问题:在设备进行加热工作时(有时一个试验会做几天,甚至几个星期,实验室温度能到达60℃)而且有的实验室不安装空调,而热气又是往上升,所以仪表会长期饱受高温的摧残,在此高温环境下,仪表就容易出现故障。
东莞市勤卓环境测试设备有限公司(简称勤卓环测科技),是高新技术企业,自创立伊始,确定走“精专化"发展路线,立志做到“一种产品,就是一个行业品牌"。近十年以来,勤卓环测科技生产员工一直保持超过60%的专业技术人员,确保了一个设备部件由一个专业技术人员把关、一套设备由一个技术团队整体验收的严格生产程序。如果大家有设备需求可以随时联系咱们。
分享电热恒温培养箱的使用注意事项
祝贺勤卓中标西安航天技术研究所
湖南用户快速温变试验箱交机完成
分享盐雾腐蚀试验箱的安装要求
