分享冷热温度冲击试验箱电源安装方法
正确安装冷热温度冲击试验箱的电源,避免过电流损坏试验箱电源或其他部件。为了让用户更好的使用试验箱,请注意以下测试箱的配电方式:
根据冷热冲击试验箱电源接线,电压为AC380V±10%50±0.5Hz三相五线制
适用线径:(电缆长度3M以内)4mm2
电源电压变化不得超过额定电压的±5%(允许电压为±10%),接地线必须良好,否则会影响本机性能。
不要将测试产品的电源连接到机器的电源,因为机器是经过规划和设计的。增加其他负载可能导致过载。
冷热温度冲击试验箱电源安装过程中,接线和管路有无损坏?
电源容量。不要同时为多台机器使用多个电源,以免造成压力下降,影响机器性能,甚至导致停机。
电源线配置:黑色或蓝色为零线,黄绿双色为地线,其余颜色均为火线。
请务必根据机器功率大小而配置适当的保险装置,以防机器发生故障时能安全地切断电源,以免发生火灾和伤人事故。
请务必将冷热温度冲击试验箱在安全空间定位后再布线,同时确保配线与机器的额定电流电压一致,否则会有触电或发生事故。
布线人员应专业,以免错误接线及输入错误电源而损坏机器,烧毁组件。
请先确认输入电源是否在断开的情况下再布线,以免触电。
如机器有三相马达,在接触电源时,请必须检查其转向是否正确,如果是单相马达在出厂时已经调好其转向,在更换时,要确定其转向正确与否,以免影响机器性能。
布线完毕,在确保机器控制电器*情况下输入相吻合之电源,同时在通电之前必须所有电箱盖好,否则有触电和发生火灾危险。
非本专业人员不可对本机进行维修和检查,并且必须在断电情况下进行拆装检查,以免发生触电和火灾。
不允许将电箱、电箱门、机体侧板和一些安全保护装置拆除进行工作,此种方法机器处于危险运作状态,很危险!
控制面板上的总电源开关尽少频繁操作,停机时只须开闭温度开关和用户电源开关即可。
东莞市勤卓环境测试设备有限公司(简称勤卓环测科技),是高新技术企业,自创立伊始,确定走“精专化"发展路线,立志做到“一种产品,就是一个行业品牌"。近十年以来,勤卓环测科技生产员工一直保持超过60%的专业技术人员,确保了一个设备部件由一个专业技术人员把关、一套设备由一个技术团队整体验收的严格生产程序。
分享电热恒温培养箱的使用注意事项
祝贺勤卓中标西安航天技术研究所
湖南用户快速温变试验箱交机完成
分享盐雾腐蚀试验箱的安装要求
