高温试验箱的基础维护保养小常识
高温试验箱的基础维护保养小常识
高温试验箱适用于电气、电子、仪器仪表等产品、零部件和材料在高温环境中贮存、运输和使用过程中的高温适应性试验。自动化和操作简单化是控制系统设计的方向。用户可以在测试过程中投入更少的精力,在测试结果的研究上花费更多的时间。
  当试验箱室内温度接近设定温度时,加热灯亮灭,表示加热进入PID调节阶段。仪器测得的温度有时会超过设定温度,有时会低于设定温度。这是正常现象。当测得的温度接近或等于设定温度时,需要等待一两个小时,工作室才能进入恒温状态,物品才能进入干燥阶段。
高温试验箱在日常中应这样维护保养:
  1、为了充分发挥试验箱的功能和性能,在年温度为25℃的地方℃相对湿度不宜超过85%。
  2、安装现场的环境温度不应急剧变化。
  3、该试验箱应安装在无直接辐射、通风良好、远离易燃易爆物和高温热源的地方。
  4、尽可能靠近电源安装。请定期检查断路器和过热保护器。
  5、电源容量:多台机器不能同时使用一个电源,以免电压下降,影响机器性能。请使用专用电路。
  6、电源电压变化不应超过电压限值±5%(大允许电压为±10%)。
  7、如果是三相电源,注意缺相保护。注意按全接地,避免静电感应。
  8、在工作状态下,除非决对必要,否则不要打开箱门。
  9、加热后的样品放入盒内时,请使用外接电源控制样品电源。
东莞市勤卓环境测试设备有限公司(简称勤卓环测科技),是高新技术企业,自创立伊始,确定走“精专化"发展路线,立志做到“一种产品,就是一个行业品牌"。近十年以来,勤卓环测科技生产员工一直保持超过60%的专业技术人员,确保了一个设备部件由一个专业技术人员把关、一套设备由一个技术团队整体验收的严格生产程序。
阅读10次
最新动态
当前位置: 东莞勤卓 动态 高温试验箱的基础维护保养小常识
