聊聊紫外老化试验箱的暴露方式
紫外老化试验箱做老化试验时,试样表面温度是一个重要的暴露参数,一般,温度高会使聚合物降解过程加快,允许的试验温度应根据受试材料和老化性能评价指标而定。荧光紫外灯发出的红外线比氙灯和碳弧灯少,试样表面的加热作用基本上是由热空气对流形成的。因此,黑板温度计、黑标准温度计、试样表面和暴露室空气之间的温差是很小的。
分享以下两种暴露方式:暴露方式1和2分别相应于①和②所述的设备。客户也可采用其他方式,但应在试验条件中说明暴露条件。
暴露方式1
试样经一段光暴露期后,继之为无辐照期(其时温度发生变化和在试样上形成凝露)的循环试验。试验期按有关标准规定,如无规定循环条件,推荐采用下述循环:
在黑标准温度60℃±3℃下辐照暴露4h或8h,然后,在黑标准温度50℃±3℃下无辐照冷凝暴露4h。
注:有些聚合物(例如PVC)的老化降解对于温度很敏感,这种情况下建议采用低于60℃的辐照暴露温度(例如50℃)以模拟较冷的气候。
选用辐照暴露继之冷凝暴露的程序时,可允许的辐照或冷凝暴露期下限为2h,以保证各暴露期条件达到平衡。
暴露方式2
试样连续进行辐照暴露且有定时喷水的循环试验。试验期相关标准规定。如无规定,推荐如下的试验条件:
在黑标准温度50℃±3℃,空气相对湿度(10±5)﹪条件下辐照暴露5h,然后,在黑标准温度20℃±3℃下继续辐照暴露并喷水1h。
注:①:在设备中通过湿气冷凝机使试样暴露面凝露润湿。湿气是由设置在试样架下方的容器内的水加热而产生的。
②:当设备不符合暴露方式1时,可采取提供控制暴露室内相对湿度的方法,或者用纯水或模拟酸雨的水溶液喷淋试样的方法。用水参照GB/T 9344-88要求。
勤卓环试于2010年成立以来,专注发展可靠性测试设备,秉承“一款产品,就是一个行业品牌”的发展理念,勤卓研发生产的环境试验设备,一直以性能稳定,参数精密,而获得市场的广泛认可,勤卓品牌试验设备先后进驻中科院、清华大学、沈飞集团、中船重工、比亚迪、迈瑞医疗、比克电池等各大企事业单位,受到市场的广泛好评和尊敬。
分享电热恒温培养箱的使用注意事项
祝贺勤卓中标西安航天技术研究所
湖南用户快速温变试验箱交机完成
分享盐雾腐蚀试验箱的安装要求
