分享如何给高低温试验箱更换湿球纱布
分享如何给高低温试验箱更换湿球纱布
高低温试验箱湿度除了采用高分子湿度变送器测量湿度,其余一般都用干湿球法。对于高分子传感器而言,干湿球虽然麻烦点,但在成本上有的节省,精度方面都也优于一般的高分子传感器,媲美进口的高分子传感器。一般进口的高分子传感器金额要几K到上万不等。
  干湿球法目前还是环境试验设备主要采用的湿度测量方法。只有步入式实验室,步入式恒温恒湿试验箱,一般采用高分子传感器。采用干球和湿球的温度差来计算出相对湿度是多少?湿球上需要裹上气象纱布,然后将纱布放在水槽中来保证湿球传感器有水。所以纱布的选用要吸水性好。一般和气象局用的一样,采用气象纱布来测量相对湿度。
  那么这种纱布何时需要更换呢?一般情况下,当纱布发黄,变硬,吸水性差的时候,我们就需要更换。否则会影响湿度的精度,特别是有的用户没有使用蒸馏水或者纯净水,那么需要更换频繁一点,一般2-3月的样子。
  如果纱布在变黄或者变干的情况下仍未更换,就会出现试验箱的湿度降不下去,湿度显示值一直处于99.9%RH,RH或者高湿状态。
勤卓环试于2010年成立以来,专注发展可靠性测试设备,秉承“一款产品,就是一个行业品牌”的发展理念,勤卓研发生产的环境试验设备,一直以性能稳定,参数精密,而获得市场的广泛认可,勤卓品牌试验设备先后进驻中科院、清华大学、沈飞集团、中船重工、比亚迪、迈瑞医疗、比克电池等各大企事业单位,受到市场的广泛好评和尊敬。
阅读45次
最新动态
当前位置: 东莞勤卓 动态 分享如何给高低温试验箱更换湿球纱布
