电子显微镜是我们目前常用的材料表征手段之一。其中透射电子显微镜(TEM)对样品大小有极高的要求,需要直径大小不超过3 mm的薄片,因此在进行最终减薄之前,我们需要对样品进行快速有效的精细的机械减薄处理。本文中用到的样品材料是锆钛酸铅系陶瓷。
1.1 仪器准备
徕卡精研一体机(EM TXP)
2.1 样品处理
将样品用低温蜡粘在样品台上,调节角度使样品面平行于磨盘,使得磨抛时有平整面。
采用直径3 mm的高速钻头对样品进行钻孔,钻孔深度150 µm。
样品经过钻孔后将样品取下并翻面贴回样品台,再设置好自动研磨功能,采用定量研磨功能,将样品磨穿,得到直径3 mm的小圆片就可以了。
研磨参数
压力阈值:8 N
研磨步进:0.5µm
转速:2500 rpm
移动速率:0.3 mm/s
60 µm:磨到小圆片露出,每向下磨100 µm换一张
30 µm:2张,每20 µm一张
9 µm:1张,磨10 µm
3 µm:1张,磨3 µm
0.5 µm:1张
3.1 样品结果
经过研磨,最终我们得到了3 mm直径的小圆片,再通过显微镜观察,可以测量出它们的厚度在20-30 µm。
总结
本文采用了徕卡EM TXP精研一体机,对于处理像陶瓷片这类易碎的样品,我们可以使用它的自动研磨功能,设置好需要磨削的厚度,磨削速率、压力阈值等条件后,使其进行自动磨削,有效地防止样品在研磨时候的碎裂。徕卡精研一体机能精细快速有效地将小样品进行研磨切割处理而不对其造成损伤。
桃李芬芳 致谢师恩
应用案例 | 液晶屏玻璃基板上线路结构的观察
技术解析 | 塑料也是合金么?
邀请函 | 前沿无损检测技术与电镜制样研讨会
标乐BUEHLER IsoMet High Speed Pro可编程高速精密切割
徕卡Leica超景深视频显微镜DVM6
徕卡全自动三离子束切割仪 Leica EM TIC 3X
标乐Buehle金相热压镶嵌机 SimpliMet 4000
徕卡Leica EM UC7 超薄切片机
标乐 EcoMet30 单/双盘手动自动磨抛机
标乐Buehler 真空镶嵌机SimpliVac
STELLARIS 5 & STELLARIS 8 荧光共聚焦显微镜
AbrasiMet L Pro 自动砂轮金相切割机
徕卡正置材料显微镜
莱驰RETSCH 行星式球磨仪 PM 300
Leica EM TXP 精研一体机
HANDYSCAN 3D|BLACK 系列 - 计量级便携式 3D 扫描仪
威尔逊VH1102&VH1202维氏\努氏硬度计
EM科特 CUBE-Ⅱ桌面扫描电子显微镜
