莱驰冷冻混合球磨仪MM400是一款真正的多用途粉碎设备,设计用于少量样品的干法、湿法和低温研磨,能在几秒钟内以30Hz的频率对粉末和悬浮液进行混合和均质。速度之快,操作之简便,无以伦比。
MM400冷冻混合球磨仪
冷冻混合球磨仪经常被用于均质化生物样品。用小玻璃珠进行研磨是一种用于酵母菌、微藻或细菌类样品的细胞破碎既定方法。在这个过程中,样品会适度升温,通过预冷方式可将其升温效果降至最低。
MM 400可以对多达240毫升的细胞悬浮液进行有效的细胞破碎,以提取DNA/RNA和蛋白质。为了准确诊断感染,可以通过使用适配器从8 x 30毫升样品瓶或10 x 5毫升试管的组织中分离出完整的细菌。
MM 400可以选用不同规格适配器配合一次性使用的试管操作,规格如下:
20 x 0.2 ml / 20 x 1.5 or 2 ml / 10 x 5 ml / 8 x 30 ml / 8 x 50 ml
对于粉碎25至30克的植物材料,如大麻花。使用锥形离心管(Falcon管)是最适合的。如果要均质处理缓冲溶液中的新鲜肝脏样品,可以用钢球或氧化锆球在50毫升的Falcon试管中进行,且最高可支持多达8个组织样品。
为了尽可能降低破坏Falcon管的机械应力,建议多用缓冲液和多加样品减少工作频率和提高样品填充量。
权威认证
莱驰旗下经典款研磨仪MM400在今年的“最佳行业奖”中荣获每年由德国贸易杂志《MM MaschinenMarkt》颁发“实验室和分析技术类别的前三名产品之一”奖项。
MM400冷冻混合球磨仪的速度优势、杰出性能和灵活性是入围该奖项的关键因素。
功能原理
混合研磨机的研磨罐在水平位置进行径向摆动。研磨球的惯性使它们以高能量撞击研磨罐圆形端部的样品材料,并将其粉碎。通过高达 30 Hz 的高频率运行,可实现高能研磨。碾磨罐和球的运动会通过摩擦产生进一步的减小粒度的效果,此外还会导致样品的有效混合,使用多个较小的球可以提高混合程度。
01 性能和设计
通过高达30HZ频率的冲击和摩擦,实现强大的研磨粉碎和均质化效果。
配备2个研磨工作位
可存储12 标准操作流程 (SOP) 和 6 个联动程序
触摸屏方便操控
02 无与伦比的多功能性
3种研磨模式:干磨、湿磨、冷冻研磨
在造粒前,将粉末样品和粘合剂混合在塑料容器中
适用于应用研究,如机械化学或生物细胞组织破碎
农药(QuEChERS)和草药成分的提取
丰富的配件
01 适配器
02 研磨罐
冷冻研磨方案
使用冷冻套装CryoKit是冷冻混合球磨仪 MM 400进行低温样品处理的一种经济的解决方案。
该套装包括两个保温容器、两个钳子和一副安全眼镜。
脆化是通过在液氮浴中预冷罐子来实现的。将需要冷冻脆化的样品和研磨球装入不锈钢研磨罐中,并将其旋紧,样品被充分冷却大约2分钟后再进行低温研磨处理。
如果需要避免直接接触液氮,CryoMill或MM 500control是合适的选择。这两种研磨仪都可以用不锈钢或其他材料制成的罐子来进行低温研磨。
应用案例
01细胞破碎: 微藻类
02 肝脏样本
03 更多案例
现在订购,立享免费赠送2个配套研磨罐!
领拓仪器作为莱驰的代理商,拥有德国Retsch (菜驰)粉碎、研磨、筛分设备等设备。为了助力科研、生物、医药等行业在国内的发展,现对热销产品 MM400 开启了一轮优惠买赠活动:
从现在起至2024年8月31日,凡是联系我们购买 MM400 球磨仪的用户,均可免费获赠2个配套的不锈钢研磨罐,无需单独付费选购!
此次优惠力度较大,请勿错过!如有需求,可联系客服。
仪器介绍 | AutoMet 系列磨抛机
产品介绍 | 分析检测实验室的得力帮手—专业XRD样品研磨仪
邀请函 | 第十七届中国高端SMT学术会议暨半导体器件封装与微电子组装工艺技术论坛
标乐BUEHLER IsoMet High Speed Pro可编程高速精密切割
徕卡Leica超景深视频显微镜DVM6
徕卡全自动三离子束切割仪 Leica EM TIC 3X
标乐Buehle金相热压镶嵌机 SimpliMet 4000
徕卡Leica EM UC7 超薄切片机
标乐 EcoMet30 单/双盘手动自动磨抛机
标乐Buehler 真空镶嵌机SimpliVac
STELLARIS 5 & STELLARIS 8 荧光共聚焦显微镜
AbrasiMet L Pro 自动砂轮金相切割机
徕卡正置材料显微镜
莱驰RETSCH 行星式球磨仪 PM 300
Leica EM TXP 精研一体机
HANDYSCAN 3D|BLACK 系列 - 计量级便携式 3D 扫描仪
威尔逊VH1102&VH1202维氏\努氏硬度计
EM科特 CUBE-Ⅱ桌面扫描电子显微镜
