方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 其他 |
参考标准 | 食品中泥胶石油在气象色谱中的检测方法 |
广州优瓦仪器有限公司 专注各种杂质对照品 详情请咨询:020-81215950/18026200504 qq:1844685928 样品:特丁基对苯二酚(TBHQ) 分子式:C10H14O2 用途:食品抗氧化剂之一 其它同类:丁基羟基茴香醚(BHA)、二丁基羟基甲苯(BHT) 色谱条件: 仪器:普瑞气象色谱仪(GC-7800) 色谱柱条件:30m×0.32mm×0.25um 温度:程序升温 INJ240℃ DET250℃ 载气:N2 柱前压力:0.04MPa 分流比:30:1 氢气:0.08MPa 空气:0.05MPa 进样量:1uL 检测器:FID 仪器配置: GC-7800气象色谱仪(配有毛细管进样系统+FID检测器) 色谱柱:30m×0.32mm×0.25um 涡旋混合器 离心机:转速为5000r/min可装50ml具塞离心管 旋转蒸发器 样品前处理:取1g待测样品,置于50ml具塞离心管中,加入30ml乙腈,涡旋混合5min,5000r/min离心15min,取出。将滤液全部转移至烧瓶中,旋转浓缩至近干,然后用乙腈定容只2ml,过0.45um滤膜,进气象色谱仪分析。 丁基羟基茴香醚(BHA)、二丁基羟基甲
快速检测腹泻性贝毒软海绵酸的探讨
粉末光谱法测定黄铁矿和磁黄铁矿中的23种微、痕量元素
阿莫西林杂质聚合物测定原理和注意事项
