半导体激光器光斑在线调试的高效方法
半导体激光器光斑在线调试的高效方法
发表时间:2014-09-15                     点击次数:322
以往激光生产线上,在线调试依靠的主要工具是功率计,根据激光功率来判断光斑尺寸的调试结果以及光束质量的好坏。但功率计只有功率的读数,无法直观的反应光束随调试的变化,调试工作费时费力,并且很难保证调试的一致性。
为了提高激光器产线的生产效率,德国著名的光束分析仪厂商CINOGY公司为激光生产线调试专门设计了一款低价位、小体积、简单实用的在线激光调试专用的光束分析仪--CinAlign。借助CinAlign在线激光调试专用的光束分析仪,调试人员能同时直观定量的监控功率及光斑的变化,从而成倍缩短激光调试时间,并且还能极大的提高激光器的一致性!
另外,由于CinAlign在线调试光束分析仪的价格低至1.5万人民币,可以大大降低激光器生产商的成本,这也是为什么CinAlign在线调试光束分析仪可以被批量的用于生产线上的原因之一。
在本文中,我将根据激光生产线中需要调试的激光参数(光斑尺寸、功率、能量分布、发散角等),配上软件截图详细介绍CinAlign在线调试光束分析仪关于激光光束的调试方法。
一、     “CinAlign在线调试光束分析仪”可以确保每次调试的准确性和一致性:
1)         实时监控光斑尺寸
CinAlign在线调试调试光束分析仪软件RayCi可以实时监控光斑的尺寸,我们可以直观定量的知道激光的光斑尺寸。
2)         光斑尺寸pass/fail设置
RayCi分析软件支持光斑尺寸pass/fail设置,例如,我们在调试时需要把光斑尺寸(X方向)控制在300um~350um之间(即合格品)。那我们可以在软件上设置X方向的光斑大小在300um~350um即pass(软件会把光斑尺寸标注成绿色),当X方向光斑大小不在300~350um之间时即fail(软件会标注成红色)。所以,当产线人员在调试时,可以只看光斑颜色的变化就可以。操作非常简单,产线人员非常容易上手,且可以大大节省调试时间。
3)         RayCi软件可以提供多达10种光斑尺寸算法,基本可以完全满足所有客户应用的算法要求。
二、     实时监控激光的功率:
1)         实时监控激光功率。该功能不仅可以取代功率计,在调试时,用户可以同时监控激光功率和光斑尺寸。
2)         给出功率等高线,根据功率计算光斑的尺寸
部分应用中客户需要知道不同功率下的光斑尺寸,传统的使用功率计的调试方法是无法实现该应用的,但是CinAlign在线调试光束分析仪可以解决该难题。
 三、     实时监控光束轮廓的变化,以及光束的椭圆度(圆度),用于光束整形:
在对光束进行整形时,使用CinAlign在线调试光束分析仪,用户可以非常直观的看到光束的轮廓以及椭圆度,这样就可以非常容易调试到所需要的形状和大小。
四、     实时监控光束重心位置的变化(即重心的坐标系),可以用于激光准直调试、或者相对位置的调试:
五、     实时监控光束的二维、三维能量分布:
六、     测量近场、原厂发散角:
1)         近场发散角测量
     Df为焦平面处的光斑直径,f为焦距。
2)         远场发散角测量
    D1, D2为不同位置的光斑直径,L为两个测量位置间的距离 。
CINOGY公司为一家德国著名的光束分析仪生产厂商,其致力于为客户提供最好的产品和服务。上海昊量光电设备有限公司(Aunion Tech)为CINOGY公司多年的合作伙伴,为其在中国地区的独家代理商。上海昊量光电设备有限公司致力于引进国外顶级光电产品制造商的技术与产品,为国内客户提供优质的产品与服务。
秉承诚信、高效、创新、共赢的核心价值观,我们持续进取,不断为客户与合作伙伴创造价值!
如您想提高激光器的调试效率,欢迎来电咨询:
上海昊量光电设备有限公司
联系人:刘志平
电话:021-5108-3793         手机:18621161650
传真:021-34241962-8009     邮箱:zhiping-liu@auniontech.com
另外,您也可以通过我司的官网:www.auniontech.com了解更多的产品信息。
分享到 :                                   人人网                 腾讯微博                 新浪微博                 搜狐微博                 网易微博                                                             ?
阅读123次
最新动态
当前位置: 昊量光电 动态 半导体激光器光斑在线调试的高效方法
