Sciospec生物断层成像设备介绍
一、引言
近年来生物医学成像技术得到长足发展。其中,电阻抗断层成像(Electrical Impedance Tomography, EIT)是一种新颖的生物成像技术,基本原理是通过给生物组织施加安全电流(小于 5mA),在生物组织内形成电流场,测量物体表面的电压,分析电磁场在体内的响应,重构物体内部的电导率分布图像。
EIT技术自诞生以来,便被视为临床医学中重要的辅助成像工具,尤其是在的生物的监测中,该技术目前已经发展到了与临床应用十分接近的阶段。EIT的无创、无辐射、便携、可进行功能性成像等优点使其广泛应用于医学、地质勘探等成像领域。近期,国内外很多大型研究机构已经将EIT技术应用于监测呼吸机诱发或伴随机械损伤的相关研究中。因此,利用 EIT技术在生物组织的相关研究中变得尤为重要。而且,在与X-CT、核磁共振成像、超声波成像的对比中,EIT成像成本低廉、操作简单以及对人体几乎没有损失,得到了众多研究者的青睐。
成像技术 | 成像特点 | 清晰度 | 成本 | 简易性 | 人体损伤性 |
X-CT | 解剖成像 | 清晰 | 昂贵 | 复杂 | 损伤 |
核磁共振成像 | 解剖成像与功能性成像 | 清晰 | 昂贵 | 复杂 | 损伤 |
超声波成像 | 解剖成像与功能性成像 | 清晰 | 适中 | 简便 | 轻微 |
EIT | 功能性成像 | 模糊 | 低廉 | 便捷 | 轻微 |
表 1-1 对各种医学成像技术进行对比
二、EIT 系统的组成
EIT 系统主要由硬件平台以及软件成像算法构成,硬件平台主要负责数据测量,在正弦信号的激励下,从表面获取信号并解调出能反应生物组织电导率分布的数值,后期在软件重构成像算法中得到图像。
图1-1 EIT的简要测量模型
上海昊量光电设备有限公司代理的德国Sciospec公司的EIT设备,为国内外科研院所提供了多种类型的设备,包括单通道、多通道的EIS设备和不同电极的EIT设备。我们的EIT设备的特点如下:我们的EIT设备以16电极为主,可以实现32、64、128以及256电极的测试,且是独立通道。测试时间快,实时传输帧率高可达100fps,精度达到±100ppm。设备测试范围在100Hz 到1MHz,测试精度可以达到±100ppm (at 25°C),电流范围可以控制在100nA到10mA,控制精度达到2.81μA。此EIT设备还有医疗级IsoIOport隔离同步模块,医疗级隔离IO接口,医疗级电源和医疗级等各种隔离保护的能力,来保障使用者安全使用。
设备详细参数如下:
激励和测试频率
频率范围 | 100Hz 到1MHz |
分辨率 | 40µHz @ 10kHz 2mHz @ 10kHz < f<500kHz 220mHz @ f>500kH |
绝dui精度 | ±100ppm (at 25°C) |
温漂 | ±10ppm |
长期稳定性 | ±5ppm first year |
激励电流
电流范围 | 100nA到10mA |
分辨率 | 2.81μA |
连续输出电流Max | 50mA |
规范电压 | ±11V |
测量时间
帧率 | 0.1-100fps |
绝dui时间精度 | ±100ppm |
帧到帧抖动 | ±200ns |
频率扫描设置
扫描类型 | 线性,对数,列表 |
扫描点 | 1-128 |
注入/激励模式扫描设置
模式数量 | 1-256 |
注入切换延迟 | 600μs(默认) |
表 1-2
三、EIT的使用方法展示
图1 设备前后面板,测试通道16*2
图2为现场测试,在我们连接好设备,打开软件,做好校准后,就可以用Sciospec设备来测试生物的电阻抗,结果会以成像的形式展现给我们,从而更直观的将生物体内与电阻抗有关的特性(比如说病变)体现出来。以下展示利用EIT设备测试不同物体的表现。
图3 实验数据界面展示
图4 在水缸中测量橘子实时阻抗图像展示
红色的部分勾勒出物体的大致形态,且红色部分会随着物体的变化而不断移动位置,这个变化的快慢取决于采集图像帧的速度。设备的通道数越多,成像的清晰度就会越高。
图5 特别设计的EIT芯片,用于微流控测试
图6 利用EIT芯片测试物体实时图像
四、总结
电阻抗断层成像技术相对其它的成像技术,具有自身的优势。在未来的生物成像领域研究中定会发挥巨大的作用。Sciospec公司提供商用化的EIT设备,设备性能优越,是研究者提供实验的高效武器,同时设备类型多种多样,针对不同客户的需求提供OEM定制品。上海昊量光电作为Sciospec在中国的独jia代理,愿为科研工作者提供优质的服务。
时间相关单光子计数器Time Tagger v2.17 软件发布,有新亮点!
用单个锥形光纤植入物进行深度分辨光纤光度测定
锥透镜和它产生的各种环形光束应用
从实验室到生产线:固态光源技术在生物成像与工业检测中的性能提升
