【重磅发布】Moku 3.0版本升级!Moku:Lab新增支持云编译、多仪器并行
Liquid Instruments 推出Moku 3.0 版本重要升级。此次更新将首 次对Moku全线三款产品同时升级,尤其很多客户期待已久的Moku:Lab的固件升级。通过此次升级,Moku三款设备整合到同一个应用程序进行操控,不仅提高了用户体验和代码可移植性的一致性,并且确保更高的开发效率,加快未来功能增强的速度。Moku 3.0版本Moku:Go新增支持相位表功能,为所有Moku:Pro仪器提供了桌面支持,并对我们首 款发布设备Moku:Lab进行了许多重大升级,使得Moku产品线具有多仪器和定制功能。通过软件定义仪器改进多个现有仪器的功能,进一步拓展闭环控制系统、精密光谱学、显微镜等更广泛的应用案例,彰显了我们致力于为用户开发并不断改进的测试和测量解决方案的承诺。
多仪器并行模式和Moku云编译
Moku:Lab现在支持多仪器模式,同时使用两个仪器功能,并且可以通过Moku云编译快速编写和部署VHDL代码以实现自定义功能。这些功能对所有当前的Moku:Lab用户都可免费升级使用,只需简单的软件下载并不额外收取费用。
频率响应分析仪
频率响应分析仪提供了一系列增强功能,提升了其性能。比如zui大频率从120 MHz增加到200 MHz,扫描分辨率从512个点增加到8192个点,并且扫描过程可以在图形上显示进度。新的动态幅度功能可自动优化输出信号,以获得zui佳的测量动态范围。另外,添加了新的In/In1测量模式,还可以锁定频率轴,防止在长时间扫频过程中发生意外更改。我们还添加了输入饱和警告,除了以dBm为单位测量输入信号外,还可以以dBVpp和dBVrms为单位进行测量。数学通道现在支持复数方程,可以进行更多复杂的传递函数测量。
激光锁频/稳频器
激光锁频/稳频器更新了全新的框图操作界面,可以清晰地显示了扫描和调制信号路径。此外,我们还添加了新的锁定阶段功能,允许用户根据特定需求自定义锁定过程。低频相锁环(PLL)的锁定性能也得到了改进,相位值测量精度提升到六位数精度。zui低PLL频率降低到10 Hz,外部PLL信号现在可以进行zui高250倍的频率倍增或zui低分频至0.125倍用于解调。
锁相放大器
我们对锁相放大器低频PLL锁定性能也进行了改进,zui低PLL频率降低到10 Hz,并且可以将外部PLL信号现在可以进行zui高250倍的频率倍增或zui低分频至0.125倍用于解调。此外,相位值测量精度提升到六位数精度。
示波器
示波器现在还增加了深度存储模式,允许用户进行500 MSa/s的全采样率,每个通道保存高达4 MSa的数据。
相位表
现在,用户可以将相位表的频率偏移和幅度作为模拟电压信号输出,并且可以在输出信号中添加直流偏移。相位锁定正弦波输出现在可以进行zui高250倍的频率倍增或zui低0.125倍的频率除法,从而在解调中提供更大的灵活性。我们还改进了带宽范围从1 Hz到1 MHz。您还可以利用gao级相位包裹和解包功能,进一步提高测量精度和准确性。
频谱分析仪
频谱分析仪改进了本底噪声,为低电平信号提供更好的灵敏度。还包括了新的缩放选项,以对数Vrms和Vpp刻度进行更直观的信号分析。此外,还新增了五个新的窗口函数(Bartlett、Hamming、Nuttall、Gaussian、Kaiser),在进行信号处理和分析时提供更大的灵活性。
波形发生器
波形发生器现在增加噪声输出功能,可以向生成的信号中添加噪声。我们还添加了脉冲宽度调制(PWM)功能,并为相位值启用了六位数精度,从而实现更精确地创建波形。
API支持
API支持是很多Moku:Lab用户关注的另一个重要升级,升级后的API对所有仪器和编程环境带来了更好的支持,与其他Moku设备保持一致。请注意,Moku 3.0版本与1.9版本的API不兼容。您必须安装新的程序库,并更新所有代码以使用新的程序库。如果需要,您还可以降级到1.9版本(例如,如果无法将API脚本迁移到新的程序库中)。如果您在升级或降级软件版本遇到问题需要技术支持,请联系我们。
其他更新
用于在任意波形发生器中生成自定义波形以及在FIR滤波器构建器中生成自定义滤波器的方程编辑器,现在支持生成sinc和方波函数。数据记录期间创建的二进制LI文件现在可以自动转换为CSV、MATLAB或NumPy格式。
Moku:Pro 升级
现在 Moku:Pro 的 Windows 和 macOS 桌面应用程序中已经支持使用相位表功能。通过此更新,Moku:Pro的所有仪器现在都支持在PC上使用。您现在还可以将 PID 控制器添加到多仪器模式下的锁相放大器的输出通道中。我们还改进了多仪器模式下 PID 控制器和频率响应分析仪的仪器间数据分辨率。将频率响应分析仪的频率从300 MHz提高到500 MHz,以提供更高带宽应用的更高性能。
Moku:Go 升级
Moku:Go 新增支持相位表功能,此功能需要额外付费选购。用户仅需通过软件升级即可立即使用相位表功能。与 Moku:Pro 一样,我们还改进了多仪器模式下 PID 控制器和频率响应分析仪的仪器间数据分辨率。
免费升级您现有的仪器
对于您已经拥有的软件定义仪器,用户只需要通过简单的软件升级即可免费获取zui新的仪器功能。请通过 iPad 或 Windows 和 Mac 应用程序的下载zui新3.0版本软件连接Moku设备进行固件升级。
我们将致力于通过软件定义仪器,不断提升产品的性能,为用户提供优质的产品与体验,优化工作流程和加速研究的完善解决方案。
上海昊量光电作为Liquid Instruments公司在中国大陆地区主要的代理商,为您提 供专 业的选型以及技术服务。
更多详情请联系昊量光电/欢迎直接联系昊量光电
关于昊量光电:
上海昊量光电设备有限公司是光电产品专 业代理商,产品包括各类激光器、光电调制器、光学测量设备、光学元件等,涉及应用涵盖了材料加工、光通讯、生物医疗、科学研究、国 防、量 子光学、生物显微、物联传感、激光制造等;可为客户提 供完 整的设备安装,培训,硬件开发,软件开发,系统集成等服务。
时间相关单光子计数器Time Tagger v2.17 软件发布,有新亮点!
用单个锥形光纤植入物进行深度分辨光纤光度测定
锥透镜和它产生的各种环形光束应用
从实验室到生产线:固态光源技术在生物成像与工业检测中的性能提升
