国内外汽车内饰材料的燃烧特性标准有何不同
汽车内饰材料特别是纺织品必须要有很好的延燃性和阻燃性。这样一旦汽车发生火情危险后就能保证乘客有足够的时间离开,或者降低火灾危险的发生。鉴于各种因素,各国都规定了检测汽车内饰材料阻燃性能的测试标准。
    1、 我国目前主要使用的标准是GB 84102006标准,该标准参照美国联邦法规FMVSS 571.302,属于国家强制性标准之一,对汽车内饰材料的技术要求是“燃烧速度不大于100mm/min”。
    2、 欧洲主要有两个标准被引用,分别是ISO 3795《农业和林业用道路车辆、拖拉机和机具内部装饰材料燃烧性能的测定》和DIN75200《机车内饰材料燃烧性能的判定》。但是,从20世纪80年代后这两份标准都未再进行修订,最新的版本分别是ISO 37951989DIN 752001980
     两个标准的适用范围都比较广,ISO 3795 适用于道路乘用车辆(如客车、卡车、货车、旅行车、长途汽车等)以及拖拉机和农业、林业机械;DIN7 5200适用于轿车、卡车、多功能乘用车和公共汽车。两个标准没有对合格产品需要达到的技术指标作出规定。在1995年,欧盟发布了指令95/28/EC《汽车内饰材料阻燃测试,防火测试》,对客车内饰材料的燃烧性有一个认证体系和评价标准
     3、日本在1973年制定了JIS D1021,为汽车内饰材料的水平燃烧法标准,该方法经过3次修改,最新的版本为JIS D10211998。标准JIS D10211998是等同采用ISO37951989,对合格产品需要达到的技术指标则是在法规TRIAS 48《机动车内饰材料阻燃特性试验规程》作出规定。
    4、在美国《国家交通及机动车安全法》的授权下,由美国运输部国家公路交通安全管理局具体制定美国汽车安全技术法规FMVSS (Federal Motor Vehicle Safety Standards and Regulations),该法规被收录在“联邦法规集”第49篇第571部分。其中,FMVSS 571.302《汽车内饰材料的燃烧特性》规定了在美国销售客车、多功能乘用车、卡车和公共汽车的汽车内饰材料燃烧速度不能超过102mm/min或内饰材料的燃烧时间不超过60s,且燃烧的长度从计时点到停止点不超过51 mm
    美国机动工程师协会于1969年制定了SAE J369《汽车内饰材料阻燃测试——水平燃烧法》。此方法可看做行业标准,它对汽车内饰材料燃烧性能测试时所用的设备、测试时的环境和内饰材料燃烧速度的表示作了详细规定。该标准经过数次修订,最新的版本为SAE J3692007
    这四个标准有相同点,也有不同点,将标准FMVSS 571.302SAE J3692007ISO 37951989GB 84102006进行比较,主要存在如下区别。
1 取样
4个标准都规定了厚度大于13mm、层积复合材料以及由若干层叠合而成的材料的取样要求。而GB 84102006ISO37951989还规定了厚度不均匀的材料、零件形状和尺寸不符合取样要求的材料以及叠合而成材料的取样方式。此外,GB 84102006还增加了弯曲无法制得平整试样的材料的取样要求。可以看出GB 84102006力图将特殊试样的取样要求都包括进去,提高了试验的可操作性。
 2 样品预处理
与普通纺织产品调湿的湿度不同,汽车内饰材料测试前的调湿湿度一般在相对湿度50%左右。FMVSS 571.302规定试样测试前在温度21℃、相对湿度50%的条件下调湿24h,而SAE J3692007规定的调湿温度(23±2)℃、相对湿度(50±5%,在调湿24h后需放在密闭聚乙烯袋中1h再测试。而GB 84102006ISO 37951989的调湿温湿度为温度(23±2)℃、相对湿度(50±5%,但是,调节时间至少24h却不能超过168h。
3 火源
4个标准都对使用的燃气没有明确规定,只是要求使用可燃性气体,但是标准GB 84102006中推荐使用液化气。
FMVSS 571.302没有规定燃气燃烧后热值,只规定测试使用的燃气应与天然气有等同的燃烧温度。而其余标准规定的燃气燃烧后热值分别是:SAE J3692007为(37±1MJ/m3ISO37951989 38 MJ/m3GB 8410200635MJ/m3~38MJ/m3。
4个标准对燃气使用的要求不同,但是通过试验可以发现,只要将火焰高度控制在38mm,燃烧时间15s,不同的燃气都能将试样点燃部分加热到分解温度以上(内饰材料的分解温度大多为200℃~450),材料被点燃后,燃烧与否取决于材料本身的特性,即材料燃烧后释放的热量要大于加热材料到燃烧状态所需的热量。所以,对燃气要求的不同并不会影响测试结果。
4 装置
GB 84102006ISO 37951989的燃烧箱尺寸相同,而FMVSS 571.302SAE J3692007的燃烧箱尺寸基本一致,前后两者的燃烧箱尺寸在宽度和底座的高度上略有不同。此外,在燃气灯部分,燃气灯的内径尺寸分别为:FMVSS 571.30210mmSAE J3692007为(9.5±0.3mmISO 37951989GB 841020069.5mm
1、为保证内容正常显示,图片请使用本地上传。
2、新闻内容不得添加电话、邮箱、QQ、网址、二维码等任何联系方式,新闻底部会自动添加联系我们的功能。
阅读44次
最新动态
当前位置: 今森检测 动态 国内外汽车内饰材料的燃烧特性标准有何不同
