如何测定固体绝缘材料的耐电痕化指数和相比电痕化指数
2019/07/29   下载量: 0
方案下载
应用领域 电子/电气
检测样本 电子元器件产品
检测项目
参考标准 IEC60112 -2009《固体绝缘材料耐电痕化指数和相比电痕化指数的测定方法》
本方案主要介绍了运用漏电起痕试验机如何测定和评判固体绝缘材料的耐电痕化指数和相比电痕化指数,以及在操作过程中需要注意的事项。
方案下载
配置单
方案详情
1、将试样放在无通风地方并在235℃的环境温度下进行试验,电极的污染会影响试验结果,在每次试验前应清洗电极。试样应放在玻璃撑板上,试样的被试表面呈水平,使两个电极的刃按规定的力紧压在试样上。
   2、按复位按钮键进行清零,将滴液调节开关及短路调节开关弹起。
    3、按下“启动”开关,本装置即进入试验状态。
⑴设备设定时间控制滴液,并自动记录滴液次数,若回路电流小于1.0A时,计数器记录次数达到50次后自动停机。
⑵当试样形成导电回路的电流已达到所设定的≥1.0A,该试验装置自动延2秒后即停机。
4CTI的测定:调节电压到一个预先选择好的值并进行50滴试验试样不发生破坏或在50滴以内直到出现破坏接着在试样的其它试验点上施加更低或更高的电压做试验,一直到得出在五个不同点上对于50滴溶液不发生破坏的极限电压值,这个极限电压的数值就是CTI(例如CTI425它是表示将这个极限电压值降低25V在另外的五个点上再进一步做试验,并在100滴溶液下试样没有发生破坏。有一些材料可能不会满足后面这个规定,对于这些材料要确定出试样在五个试验点都能经受住100滴或更多滴溶液的极限电压值,并将这个电压数值附在CTI中表示出来,例如CT1425(375).(具体要求详见GB4207/T-2003IEC60112
5、耐电痕化试验:在材料规范标准或电工设备规范的标准中,或其他标准中,如果只需要一个耐电痕化试验时,应按4.1-4.3进行试验,但试 验只在一个规定的电压下进行。规定数量的试样应经受住50滴而不发生破坏。建议采用五个试样。在特殊情况下,可规定少一些试样。
6、蚀损的测定:将没有发生电痕的试样应清除掉粘在其表面的碎屑或松散地附着在上面的分解物,然后将它放在深度规的平板上。用一个具有半球形端部其直径为1mm的探针来测量每个试样的极限蚀掇深度. 准确到0.1 mm。应在试验报告中注明五次测量的极限值。当按4.5试验时,应该在规定的电压下经受住50滴液滴的试样上测量蚀损深度。
上一篇 影响漏电起痕试验结果的主要因素及处理方法
下一篇 氧指数测定仪如何测定维持纺织品燃烧所需氧气百分含量
文献贡献者
相关方案
当前位置: 今森检测 方案 如何测定固体绝缘材料的耐电痕化指数和相比电痕化指数
