影响漏电起痕试验结果的主要因素及处理方法
2019/09/26   下载量: 0
方案下载
应用领域 电子/电气
检测样本 电线电缆/低压电器
检测项目
参考标准 GB/T4207-2012《固体绝缘材料耐电痕化指数和相比电痕化指数的测定方法》
漏电起痕试验是检验固体绝缘材料抗腐蚀性能的重要方法,是判断材料能否在规定条件下应用的重要依据,因此相关行业生产检测部门应严格把关。正确地测量出绝缘材料的相比电痕化指数(CTI)和耐电痕化指数(PTI)。漏电起痕对试验条件的要求很高,试验人员稍微疏忽,就有可能导致试验结果数据和真实值之间产生偏差影响材料性能的判断。
方案下载
配置单
方案详情
漏电起痕试验是检验固体绝缘材料抗腐蚀性能的重要方法,是判断材料能否在规定条件下应用的重要依据,因此相关行业生产检测部门应严格把关。正确地测量出绝缘材料的相比电痕化指数(CTI)和耐电痕化指数(PTI)。漏电起痕对试验条件的要求很高,试验人员稍微疏忽,就有可能导致试验结果数据和真实值之间产生偏差影响材料性能的判断。根据GB/T4207-2012《固体绝缘材料耐电痕化指数和相比电痕化指数的测定方法》和IEC60112-2009《固体绝缘材料在潮湿条件下相对泄痕指数的推荐测定方法》的相关要求,小编将详细为您解答影响试验结果的因素有哪些?
1、试样预处理
国标(GB)标准要求“试样的表面应清洁,没有灰尘、脏物、指印,油脂、油或其他可能影响试验结果的污染物,在清洁试样时应注意避免引起材料的溶胀、软化、实质性擦伤或其他损伤,标准中没有明确规定具体的清洁方法,这样使得操作的灵活性很大,同时存在因不清洁方法而导致不同试验结果的可能性。
处理方法:
由于试验样品来源的特殊性,使得试样表面的污染物当中最为常见的是灰尘和指印,当前国内进行该试验采用的清洁方式有几种:a 蒸馏水b.干棉球c 橡皮擦d 无水酒精。并且清洁的程序也有不同。用蒸馏水将改变样品表面的湿度,用干棉球擦拭较难清除油脂,用橡皮擦擦拭则会改变样品的真实状况,无水酒精既能清洁油脂,又可自行挥发,较为理想。
文献贡献者
相关方案
当前位置: 今森检测 方案 影响漏电起痕试验结果的主要因素及处理方法
