方案下载应用领域 | 钢铁/金属 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T5125-2008 有色金属冲杯试验方法 |
百若仪器的凹模上安装有球头调心装置,可以保证压边力很均匀的施加在圆片上,可以让有色金属圆片均匀的流入到凹模内,最终形成圆柱杯,测量其制耳率,以考核金属板的各项异性。冲杯试验完成时,冲头回落,有色金属冲杯将自动从凹模中退出。
有色冲杯试验:
英文:Deep drawing cups test for non-ferrous metals
标准:GB/T5125-2008 有色金属冲杯试验方法
试验设备:BTP-100型屏显式自动杯突试验机
有色冲杯试验:用冲头将夹紧的有色金属圆片,压入到规定冲模中形成圆柱杯,用制耳率来表示有色金属的各项异性。
试验过程:
做有色金属冲杯试验时,首先需要确定圆片直径的大小,根据标准规定,通常有Φ52、Φ55、Φ60三种圆片可供选择。
圆片选定后,需要确定冲头和凹模的规格,冲头及凹模的规格是根据有色金属板厚的规格确定的,更换相应的凹模及冲头,即可完成试验准备。采用BTP-100型屏显式自动杯突试验机,在这台设备上更换相应的有色金属冲杯模具,即可完成有色金属冲杯试验。
试验时,在有色金属圆片上涂凡士林等润滑剂,并将圆片放置在垫模上,按下试验按钮,即开始试验。试验时,可调整夹紧力的大小,防止圆片被拉裂或起皱。
试验设备说明:百若仪器的凹模上安装有球头调心装置,可以保证压边力很均匀的施加在圆片上,可以让有色金属圆片均匀的流入到凹模内,最终形成圆柱杯,测量其制耳率,以考核金属板的各项异性。冲杯试验完成时,冲头回落,有色金属冲杯将自动从凹模中退出。
检测螺纹摩擦系数确定螺栓预紧力
FLC成形极限曲线的测定
航空铝在海水中的应力腐蚀试验
螺纹摩擦系数试验机(复合传感器)
百若仪器YYF-30应力腐蚀开裂试验机
BTP-600型金属板材热成形试验机
20kN应力环测试系统
百若仪器PLW-25高低温疲劳试验机
上海百若50kN等离子水腐蚀疲劳试验机
上海百若硫化氢应力腐蚀疲劳试验机
百若仪器NZA-10000型摩擦系数试验机
上海百若PLW-50A型减震器试验台
上海百若WDW-20A配横向自动引伸计电子万能试验机
百若仪器XND-3 电子式线材扭转试验机
上海百若BTP-300屏显式自动杯突试验机
上海百若 10kN 电液伺服疲劳试验机
上海百若NZA-1000型多功能螺栓紧固分析系统
上海百若 GLW-100 光缆卧式拉力试验机
