新品发布 | 革新测量技术:HBK全新超微型加速度计
在精密测量领域,HBK品牌以其卓越的技术和创新的解决方案而闻名。HBK推出了全新超微型加速度计,它们是HBK产品家族中最小、最轻巧的成员——它们不仅在尺寸上令人印象深刻,更以其高性能和多功能性在各种测试应用中展现出色的表现。
HBK产品中最小的单向和三向加速度
6801系列超微型CCLD三向加速度计具有非常轻的质量和非常小的尺寸,适合于狭小空间或者轻质量结构的测试。测量频率上限到10kHz,底座绝缘,钛金属外壳。集成90cm线缆,4芯1/4-28接头,粘贴方式安装。
6801-A-001型三向加速度计
HBK产品中最小的三向加速度计,传感器质量为0.8g,非常适合于印刷电路板和消费电子器件等的振动测量。
6801-I-003型三向加速度计
HBK产品中最小的底座绝缘的三向加速度,传感器质量为1.84g,用阳极氧化铝隔离外壳焊接到加速度计钛外壳上,非常适合于电池测试等具有潜在的接地回路干扰的测试场景。
6802系列超微型CCLD加速度计
  • - 带集成线缆,传感器质量仅有0.2g,钛金属外壳,粘贴安装;
  • - 测量频率上限到20kHz;
  • - 测量动态范围:±500g,±25000g;
适用于模态测试–——新款TEDS型力锤和加速度计
HBK提供从传感器、力锤和激振器、数据采集仪到模态测试、仿真与测试相关性分析的一个完整的测量链。使用新款TEDS力锤和底座绝缘的TEDS加速度计,实现传感器的完全自动配置。
6991系列力锤
  • - 轻型
  • - 高灵敏度
  • - 优异的线性度
  • - 6991-B-004和6991-B-005为TEDS型
6803系列三向CCLD加速度计
  • - 底座绝缘,非常适合于汽车车身、动力总成、机械结构的振动测试,有效避免接地回路的干扰
  • - 钛金属外壳
  • - 频响范围:6 – 5000Hz, ±5%
  • - 6803-B-007型为TEDS传感器
6804系列单向CCLD加速度计
  • - 底座绝缘,有效避免接地回路的干扰
  • - 钛金属外壳
  • - 频响范围:0.3 – 5000Hz, ±5%; 0.15 – 10kHz, ±15%
  • - TEDS
DC响应加速度计
可变电容(VC)加速度计系列,包含密封的MEMS电容传感元件,定制集成电路放大器和低噪声电子器件封装在一个密封的钛外壳。具有极低噪声和低功耗。
专门用于零频到中频的应用,例如飞行测试、颤振测试、道路载荷试验、地震监测、机器人、倾斜测试、安全气囊测试以及碰撞测试等。
6951系列TEDS型单向DC响应加速度计
  • - 灵敏度:800mV/g, 80mV/g
  • - 满量程±5,±50g
  • - 可承受2000g,5000g冲击
6952系列单向DC响应加速度计
  • - 灵敏度:1000mV/g, 80mV/g, 10mV/g
  • - 满量程±2,±200g
  • - 可承受5000g冲击
6953系列三向DC响应加速度计
  • - 灵敏度:800mV/g, 80mV/g, 40mV/g
  • - 满量程±2,±100g
  • - 可承受2000g冲击
HBK的这些产品以其高精度、高灵敏度、轻巧设计和出色的动态范围,满足了从消费电子到工业应用的多样化测试需求。无论是在需要极小尺寸和重量的应用场景,还是在要求高频率响应和抗干扰能力的测试中,HBK都提供了相应的解决方案。通过TEDS技术,这些传感器和力锤实现了与数据采集系统的无缝集成,进一步提高了测试效率和准确性。
阅读67次
最新动态
推荐产品
当前位置: HBK 动态 新品发布 | 革新测量技术:HBK全新超微型加速度计
