方案下载应用领域 | 生物产业 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | / |
平板倾注法是怎么实现计数的
问:平板倾注法是怎么实现计数的?
答:平板倾注法用于细菌菌落总数计数,特点是:
1、样品含量中的细菌一般不太多;
2、对细菌菌落的形态没有要求;
3、不要求分离细菌做纯培养;
4、有相关的方法学标准:
5、只适合营养要求不高的细菌计数;
6、每个稀释度接种量一般为1ml;
7、倾注法更有利于厌氧细菌或兼性厌氧细菌的生长。
一、在做倾注试验时有可能出现菌落蔓延的情况,可能造成菌落蔓延的原因如下:
1、如果表面出现大规模的蔓延问题,无法计数,建议可覆盖一层。
2、如倾注温度过高造成平板凝固后表面有大量的冷凝水,倾注在平板表面的菌容易发生蔓延,建议将培养基冷却至46℃左右倾注。
二、倾注试验相比涂布法数量反而少,可能原因如下:
1、倾注法更适于厌氧细菌或兼性厌氧细菌的生长,如倾注平板太厚,有可能会影响到菌落的生长,毕竟目前菌落总数测定的是需氧菌为主。
2、倾注试验更适合菌量较少的样品,如样品中菌落总数太多建议采用涂布法。
哪种微生物菌可在血平板、BP、MSA上同时生长?
利用选择培养基如何筛选:抗链霉素(str)细菌?
生孢梭菌的适宜计数用培养基?
智能试管分装仪 GHLF100-1 青岛海博生物
凝胶强度测定仪
明胶冻力测试仪
凝胶强度测定仪HBS-NJ01
智能平皿分装仪 GH-PML01 实验室仪器
定量液体分装仪(蠕动泵款) GH-DLR01
定量液体分装仪(磁力泵款)
明胶冻力测试仪Gel Strength Tester 青岛海博生物 HBS-NJ02
凝胶强度测定仪 HBS-NJ01 海博生物hopebio
智能试管分装仪 GHLF100-1 hopebio
乳糖发酵管(乳酸菌) GB122 20支
3%NaCl蔗糖 GB118 20支
3%氯化钠甘露醇 GB115 20支
葡萄糖半固体 GB025 20支
乳糖发酵管 GB004 20支/盒
