方案下载应用领域 | 生物产业 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | - |
我们加热煮沸后的培养基,如SC直接变红了,BS琼脂则在存放过程中变绿了,这正常吗?
问:我们加热煮沸后的培养基,如SC直接变红了,BS琼脂则在存放过程中变绿了,这正常吗?
答:部分培养基的成分极易受热分解或被空气氧化,如SC培养基就是如此,其本身是液体培养基,也有一定的抑菌性,因此只需轻微沸腾后即可离开热源,最好迅速放置低温中冷却,防止其成分失效(培养基变红),不要长时间的煮沸加热。部分培养基由于其反应机理,应严格按照标准要求的期限内现配现用或过夜后立即使用,不能长期存放。长期存放后可能导致其抑菌性改变、促生长能力改变,导致最终的结果不可靠。如BS应第一天煮沸配置后第二天接种使用,时间太久则会导致其颜色变绿,此时培养基不能再使用。
如何区分细菌菌落与食品颗粒?
哪种微生物菌可在血平板、BP、MSA上同时生长?
利用选择培养基如何筛选:抗链霉素(str)细菌?
智能试管分装仪 GHLF100-1 青岛海博生物
凝胶强度测定仪
明胶冻力测试仪
凝胶强度测定仪HBS-NJ01
智能平皿分装仪 GH-PML01 实验室仪器
定量液体分装仪(蠕动泵款) GH-DLR01
定量液体分装仪(磁力泵款)
明胶冻力测试仪Gel Strength Tester 青岛海博生物 HBS-NJ02
凝胶强度测定仪 HBS-NJ01 海博生物hopebio
智能试管分装仪 GHLF100-1 hopebio
乳糖发酵管(乳酸菌) GB122 20支
3%NaCl蔗糖 GB118 20支
3%氯化钠甘露醇 GB115 20支
葡萄糖半固体 GB025 20支
乳糖发酵管 GB004 20支/盒
