DRK645紫外灯耐气候试验箱 紫外老化箱,学名为“紫外老化试验箱”,是模拟紫外辐射,用于确定紫外辐射对设备和元器件的影响(特别是产品的电气性能和机械性能的变化情况)。
主要技术参数:
1、型号:DRK645
2、温度范围:RT+10℃-70℃(85℃)
3、湿度范围:≥60%R.H
4、温度波动度:±2℃
5、波长:290 ~400 nm
6、紫外灯功率:≤320W±5%
7、加热功率:1KW
加湿功率:1KW
产品使用条件:
1、环境温度:10--35℃;
2、样品架与灯距离:55±3mm
3、大气压:86--106Mpa
4、周围无强烈振动;
5、无阳光直接照射或其他热源直接辐射;
6、周围无强烈气流。当周围空气强制流动时,气流不应直接吹到箱体上;
7、周围无强电磁场影响;
8、周围无高浓度粉尘及腐蚀性物质。
9、加湿用水:当用水与空气直接接触的方法加湿时,水的电阻率不应低于500Ωm;
10、为保证设备的正常运转和操作的方便,除保持设备水平安放外,设备与墙壁或器物之间应预留一定的空间。如下图:
产品结构:
1、DRK645紫外灯耐气候试验箱 紫外老化箱,独特的平衡调温方式,使设备具有稳定平衡的加热加湿能力,可进行高*、高稳定的恒温控制。
2、工作室采用SUS304不锈钢板材,试样搁架亦采用不锈钢材制成,耐腐蚀,易于清洗。
3、加热器:不锈钢鳍片散热管。
4、加湿器:UL电热器
5、设备温控部分,采用智能控制仪,PID自调协,高精度、高稳定性,确保设备*控制。
6、设备具有*温保护,声讯提示和定时功能,在定时结束或报警时,自动切断电源使设备停止运行,确保设备和人身的安全。
7、样品架:全不锈钢材质。
8、安全保护措施:*温保护电源漏电断路器
XK160-320B 德瑞克开放式炼胶机 小型生产用设备
ZWS-0200 硫化橡胶或热塑性橡胶压缩应力松弛仪
XCY型 硫化橡胶低温脆性测定仪 Drick脆性温度测试仪
德瑞克401A系列老化箱 Drick橡胶热空气老化试箱
德瑞克 DRK100 电子产品模拟运输振动台
德瑞克 DRK101 触控彩屏口红折断力测试仪
DRK101 德瑞克一次性注射器滑动性能测试仪
德瑞克 DRK310 三腔独立压差法气体透过量测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料三腔独立电解法水蒸气透过率测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料红外法水蒸气透过率测试仪
DRK-5S 德瑞克 造纸包装行业用德瑞克旋转粘度计
DRK-8S 德瑞克旋转粘度计 流体粘度测量仪
德瑞克 DRK106 触摸屏折痕挺度试验仪
DRK-K646 德瑞克 自动消解仪 全自动消解仪
DRK-SPE216 德瑞克全自动固相萃取仪
DRK-SOX316 德瑞克脂肪测定仪 索式提取仪
DRK-W636 德瑞克 冷却水循环器 小型冷水机
DRK-K626 德瑞克 自动凯氏定氮仪 粗蛋白测定仪
德瑞克 DRK817A 防雨服冲击性能测试仪
