DRK133 热封测试仪、塑料包装热封仪、热封试验机 是食品企业、药品企业、日化产品企业、包装及原材料生产企业实验室仪器,其工作条件模拟包装生产线的在包装环节中的压力、温度、时间三要素,通过该仪器实现对材料的快速评定,在评定合格之后可以用到生产线上使用,另一用途是对软包装材料在设定的温度、压力、时间下进行热封试验,从而方便、快捷地找出材料的*佳热封工艺参数,以满足包装及包装材料生产企业对材料*佳热封参数的要求。
DRK133 热封测试仪、塑料包装热封仪、热封试验机 采用热压封口法测定塑料薄膜基材、软包装复合膜、涂布纸及其它热封复合膜的热封温度、热封时间、热封压力等参数。熔点、热稳定性、流动性及厚度不同的热封材料,会表现出不同的热封性能,其封口工艺参数可能差别很大,DRK133热封试验仪,通过其标准化的设计、规范化的操作,可获得*的热封试验指标,进而指导大规模工业生产。
产品参数:
² 热封温度:室温~300℃
² 控温精度:±1℃
² 热封时间:0.1~999.9s
² 热封压力:0.05 MPa~0.7 MPa
² 热封面: 180 mm×10 mm(可定制)
² 加热形式:双加热
² 气源压力:0.5 MPa~0.7 MPa(气源用户自备)
² 气源接口:Ф8 mm聚氨酯管
² 外形尺寸:400 mm (L)×280 mm (W)×380 mm (H)
² 电源:AC 220V±5% 50Hz
² 重量:约40 kg
产品特点:
Ø 微电脑控制、触摸屏操作、菜单式界面。
Ø 数字P.I.D.温度控制 、下置式双气缸同步回路。
Ø 手动与脚踏二种试验启动模式。
Ø 上下热封头独立控温、可定制多种热封面形式。
Ø 铝灌封均温加热管,快拔插式加热管电源接头。
Ø 防烫伤安全设计,可以有效保证用户使用的方便性和安全性。
产品应用:
适用于各种塑料薄膜、塑料复合薄膜、纸塑复合膜、共挤膜、镀铝膜、铝箔、铝箔复合膜等膜状材料的热封试验,热封面为光滑平面,热封宽度可以根据用户的需求进行设计,还可以进行各种塑料软管封口的实验。
技术标准:
采用热压封口法,将待封试样置于上下热封头之间,在预先设定的温度、压力、和时间下,完成对试样的封口,该仪器满足多种*和国际标准:QB/T 2358、ASTM F2029、YBB 00122003。
产品配置:
一台主机,一份说明书。
注:因技术进步更改资料,恕不另行通知,产品以后期实物为准。
XK160-320B 德瑞克开放式炼胶机 小型生产用设备
ZWS-0200 硫化橡胶或热塑性橡胶压缩应力松弛仪
XCY型 硫化橡胶低温脆性测定仪 Drick脆性温度测试仪
德瑞克401A系列老化箱 Drick橡胶热空气老化试箱
德瑞克 DRK100 电子产品模拟运输振动台
德瑞克 DRK101 触控彩屏口红折断力测试仪
DRK101 德瑞克一次性注射器滑动性能测试仪
德瑞克 DRK310 三腔独立压差法气体透过量测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料三腔独立电解法水蒸气透过率测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料红外法水蒸气透过率测试仪
DRK-5S 德瑞克 造纸包装行业用德瑞克旋转粘度计
DRK-8S 德瑞克旋转粘度计 流体粘度测量仪
德瑞克 DRK106 触摸屏折痕挺度试验仪
DRK-K646 德瑞克 自动消解仪 全自动消解仪
DRK-SPE216 德瑞克全自动固相萃取仪
DRK-SOX316 德瑞克脂肪测定仪 索式提取仪
DRK-W636 德瑞克 冷却水循环器 小型冷水机
DRK-K626 德瑞克 自动凯氏定氮仪 粗蛋白测定仪
德瑞克 DRK817A 防雨服冲击性能测试仪
