​XNR-400C 德瑞克熔融指数仪 橡胶塑料熔体流动速率仪
XNR-400C 德瑞克熔融指数仪 橡胶塑料熔体流动速率仪,是一种挤出塑料计。它是在规定温度条件下,用高温加热炉使被测物达到熔融状态。这种熔融状态的被测物,在规定的砝码的负荷重力下通过一定直径的小孔进行挤出试验。在工业企业的塑料生产中及科研单位的研究中,经常用“熔体(质量)流动速率"来表示高分子材料在熔融状态下的流动性、粘度等物理性能。所谓熔融指数就是指挤出物各段试样的平均重量折算为10分钟的挤出量。
XNR-400C 德瑞克熔融指数仪 橡胶塑料熔体流动速率仪,是依据GB3682-2018的试验方法测定塑性高聚物在高温下流动性能的仪器,用于聚乙烯、聚丙烯、聚甲醛、ABS 树脂、聚碳酸酯、尼龙氟塑料等高聚物在高温下熔体流动速率的测定。适用于工厂企业及科研单位的生产和研究之中。
XNR-400C 德瑞克熔融指数仪 熔体流动速率仪,技术参数:
温度范围:50-300℃
恒温精度:±0.5℃。
电源:220V±10%    50Hz
工作环境条件:环境温度为10℃-40℃
环境相对湿度为30%-80%
周围无腐蚀性介质,无较强的空气对流;周围无振动、无较强的磁场干扰。
注:因技术进步更改资料,恕不另行通知,产品以后期实物为准。
阅读10次
最新动态
推荐产品
当前位置: 山东德瑞克 动态 ​XNR-400C 德瑞克熔融指数仪 橡胶塑料熔体流动速率仪
