DRK208 德瑞克熔体流动速率测定仪 熔融指数仪
DRK208 德瑞克熔体流动速率测定仪 熔融指数仪,该设备是依据GB3682-2018的试验方法测定塑性高聚物在高温下流动性能的仪器,用于聚乙烯、聚丙烯、聚甲醛、ABS 树脂、聚碳酸酯、尼龙氟塑料等高聚物在高温下熔体流动速率的测定。适用于工厂企业及科研单位的生产和研究之中。
DRK208 德瑞克熔体流动速率测定仪 熔融指数仪,技术参数:
电源:220V±10% 50Hz
仪器外形尺寸:250×350×600mm
温度范围:50-300℃
恒温精度:±0.5℃
工作环境条件:环境温度为10℃-40℃
环境相对湿度为30%-80%;
周围无腐蚀性介质,无较强的空气对流;周围无振动、无较强的磁场干扰。
DRK208 德瑞克熔体流动速率测定仪 橡胶塑料熔融指数仪,注意事项:
1、单项电源插座必须有接地线孔,并可靠接地。
2、液晶显示器上若出现异常显示时,应先关机,再开机后重新设定试验温度,并启动工作。
3、正常工作中,若炉温大于300℃,则软件保护,中断加热,并发出报警。
4、若有异常现象发生,如不能控温,不能显示等,应关机,进行检修,
5、清洗活塞杆时,不能用硬物刮削。
注:因技术进步更改资料,恕不另行通知,产品以后期实物为准。
阅读20次
最新动态
推荐产品
当前位置: 山东德瑞克 动态 DRK208 德瑞克熔体流动速率测定仪 熔融指数仪
