DRK125B GB12904-1998 条码质量检测仪 条形码阅读器,设备符合GB12904-1998 ISO/IEC15416-2000等相关规定,适用于印刷业、制造业、商业、仓储物流领域和各级条码质量检测机构。是国家科技攻关项目的科研成果,全中文显示,自动判别条码码制,操作使用极为方便。
DRK125B GB12904-1998 条码质量检测仪 条形码阅读器,产品参数:
光源 波长670nm±10 nm红光
光斑孔径 0.15mm (6mil )
显示与提示 双行中文液晶显示操作菜单和检测结果
数据输出 RS232接口
译码字符数量 不大于32位条码字符
存储容量 最多200次检测结果
扫描速度 13厘米/秒~25厘米/秒(5英寸/秒~10英寸/秒)
打印设备 TP-μP串口打印机
DRK125B GB12904-1998 条形码阅读器 条码质量检测仪,产品特点:
1.中文操作系统:全中文显示和中文打印机。
2.双检测标准: 分级检测标准和传统检测标准同时存在,可提供两种检测标准下的检测数据。
3.自动分辨码制:扫描条码符号时,可以自动判别码制,无需事先判断输入码制。
4.检测多种码制:EAN-13、EAN-8、UPC-A、UPC-E、储运单元条码、交插二五条码、三九条码、128条码、库得巴条码、中国邮政条码。
5.单次/多次扫描:在分级检测标准下,选择多次(≤10次)扫描时,可以得到条码多次检测的平均符号等级。
6.数据存储:可以选择存储或不存储检测结果;最多可以存储200次扫描的检测结果。
7.显示与输出:液晶显示全部检测结果;五位发光二极管指示单次检测的条码符号等级;二位发光二级管指示多次检测的条码平均符号等级,更宜于直观判断条码是否合格;声音提示是否通过;打印全部检测数据。
8.扫描速度提示:当扫描速度过快时,显示提示信息。
9.反射率检测: 可以测量任意点的反射率,方便确定条空颜色搭配。
10.双标准全中文显示的DRK125 便携式多功能条码检测设备,自动/手动关机。
11.低电压警告: 提示使用者及时更换电池。可同时为检测仪和打印机供电。
注:因技术进步更改资料,恕不另行通知,产品以后期实物为准。
XK160-320B 德瑞克开放式炼胶机 小型生产用设备
ZWS-0200 硫化橡胶或热塑性橡胶压缩应力松弛仪
XCY型 硫化橡胶低温脆性测定仪 Drick脆性温度测试仪
德瑞克401A系列老化箱 Drick橡胶热空气老化试箱
德瑞克 DRK100 电子产品模拟运输振动台
德瑞克 DRK101 触控彩屏口红折断力测试仪
DRK101 德瑞克一次性注射器滑动性能测试仪
德瑞克 DRK310 三腔独立压差法气体透过量测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料三腔独立电解法水蒸气透过率测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料红外法水蒸气透过率测试仪
DRK-5S 德瑞克 造纸包装行业用德瑞克旋转粘度计
DRK-8S 德瑞克旋转粘度计 流体粘度测量仪
德瑞克 DRK106 触摸屏折痕挺度试验仪
DRK-K646 德瑞克 自动消解仪 全自动消解仪
DRK-SPE216 德瑞克全自动固相萃取仪
DRK-SOX316 德瑞克脂肪测定仪 索式提取仪
DRK-W636 德瑞克 冷却水循环器 小型冷水机
DRK-K626 德瑞克 自动凯氏定氮仪 粗蛋白测定仪
德瑞克 DRK817A 防雨服冲击性能测试仪
