DRK642 ASTM D1148 皮革织物材料耐黄变试验箱,设备依据ASTM D1148制造、作用为仿真阳光的紫外线辐射及热度、试样于机台内经紫外线照射与温度作用、经过一段时间后、观察试样耐黄变的程度、用染污灰色标作参考、判定其黄变的等级、机台附件齐全、烘箱使用。
DRK642 ASTM D1148 皮革织物材料耐黄变试验箱,技术规格:
内箱尺寸:50×60×50cm
温控范围:RT+5℃-200℃
控制方式:P.I.D. 自动演算控制器
温度显示:0.1℃
控制精度:±0.3 ℃
温度分布:±2 %(空载暗光)
时间记忆:四位显示、停电记忆型、含蜂呜器
UV光源:UV300W灯炮
标准备件:转盘1个、棚板2片
加热方式:热风循环
安全保护:超温断电指示灯、安全过载开关
制造材质:内部SUS#304 不锈钢板,外部高级烤漆
电源:4Φ 220V 50Hz
功率:4.5KW
DRK642 皮革织物材料耐黄变试验箱,注意事项与保养:
1.操作中严禁开门目视灯泡 (对眼睛有害)。
2.灯泡使用超过1000小时必须更换、参照灯炮累积积时器指示、
定时更换灯炮。
3.【温度控制器】除了设定温度的外、其余功能出厂前已被锁定禁止更改。
4.使用前注意电压是否正确,仅适用机台上所标示之电压,避免电过量,而使电线走火。
5.当显示温度与实际温度(由标准温度计测出)差异甚大时,不可随意调整线路板之零件,应通知本公司派员处理。
6.使用过程中温度变化时,请勿随意打开机台。
7.请勿置于潮湿之场所,以防漏电。
8.请勿直接用水冲洗,以防漏电。
9.禁止将酒精、接着剂、···等易燃易爆物质,具有挥发性之物品之酸性物品在机台内,防止意外发生。
10.请勿在机台附近使用可燃性物品 ,防止意外发生。
11.请小心将物品放入机台。
12.如有加装计时器(温到计时),此时AL灯亮起表示温度已达设定范围。
注:因技术进步更改资料,恕不另行通知,产品以后期实物为准。
XK160-320B 德瑞克开放式炼胶机 小型生产用设备
ZWS-0200 硫化橡胶或热塑性橡胶压缩应力松弛仪
XCY型 硫化橡胶低温脆性测定仪 Drick脆性温度测试仪
德瑞克401A系列老化箱 Drick橡胶热空气老化试箱
德瑞克 DRK100 电子产品模拟运输振动台
德瑞克 DRK101 触控彩屏口红折断力测试仪
DRK101 德瑞克一次性注射器滑动性能测试仪
德瑞克 DRK310 三腔独立压差法气体透过量测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料三腔独立电解法水蒸气透过率测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料红外法水蒸气透过率测试仪
DRK-5S 德瑞克 造纸包装行业用德瑞克旋转粘度计
DRK-8S 德瑞克旋转粘度计 流体粘度测量仪
德瑞克 DRK106 触摸屏折痕挺度试验仪
DRK-K646 德瑞克 自动消解仪 全自动消解仪
DRK-SPE216 德瑞克全自动固相萃取仪
DRK-SOX316 德瑞克脂肪测定仪 索式提取仪
DRK-W636 德瑞克 冷却水循环器 小型冷水机
DRK-K626 德瑞克 自动凯氏定氮仪 粗蛋白测定仪
德瑞克 DRK817A 防雨服冲击性能测试仪
