纸箱要求有一定的耐压强度,是因为包装商品后在贮运过程中堆码在最低层的纸箱受到上部纸箱的压力,为了不至于压塌,必须具有合适的抗压强度。测试纸箱抗压强度的仪器叫做纸箱抗压强度试验机。
工作原理:
采用直流电机拖动传动系统,通过链条形成压板的施压运作,高精度力值传感器准确反映试件的负荷状况,微电脑系统采集处理试验参数,输出显示试验结果。
设备用途:
纸箱抗压试验机是一款专业用于测试纸箱抗压性能的试验机,适用于瓦楞纸箱、蜂窝板箱等包装件的耐压、形变、堆码试验。并兼顾塑料桶(食用油、矿泉水)、纸桶、纸盒、纸罐、集装容器桶(IBC桶)等容器的抗压试验。
产品关键词:
纸箱抗压试验机、包装箱试验机、纸箱抗压机、纸箱承压测试仪、纸箱抗压强度试验机、包装件压力试验机、纸箱堆码试验机、瓦楞纸箱抗压强度测试机、纸箱抗压检测机,瓦楞纸箱抗压试验机......
操作注意事项
电源
关于本设备的电源,请注意以下事项。
※ 原则上配电方式采用三相380V电源。
※ 关于电源及电源工程,请与电气工程人员或有同等知识的人士商量。
电源线
请务必使用随设备提供的电源线。发现电源线和电源插头有异常情况时,请与本公司联系。同我公司服务人员进行更换或指导更换。
保险丝
为了防止火灾和内部电路的破损等,请不要用规定以外的保险丝。更换保险丝时,请使用与原设备相同型号和形状的保险丝。
特别警告
警告应注意所执行的应用、或条件均具有很高的危险性,可能导致人员受伤或甚至死亡。
为了防止意外伤害或死亡发生,在搬移和使用设备时,请务必先观察清楚,然后再进行动作。
纸箱大批量变软影响抗压强度,那么除了相对湿度外,还有哪些因素会导致纸箱抗压不足呢?让我们一起来看!
抗压强度是评价瓦楞纸箱性能的重要指标,具体指瓦楞纸箱空箱立体放置时,对其两面均匀施压,直至箱体压溃时所能承受的最大压力值。
一般而言,影响抗压强度的因素主要有如下几点:
1、相对湿度
瓦楞纸箱之水分含量随大气湿度之增减而增减,瓦楞纸箱的抗压强度和随水分之增减而增减。
相对湿度 含水量 抗压强度
50% 8% 100%
65% 12% 90%
80% 14% 80%
90% 17% 60%
95% 23% 40%
2、印刷面积
整版印刷抗压降低约40%。
3、横带状印刷
(1)纸箱中央部位宽度125px时约降低35%。
(2)纸箱上缘部位宽度125px时降低30%。
(3)纸箱上缘下缘部位各宽125px时约降低37%。
4、堆码方式
因为纸箱四角支撑强度和刚度比较大,所以纸箱四角强度最高。
最好的堆码方式是平齐式堆码,但纸箱长度大长时容易倒,若采用切砖式或中字堆积较为稳固,耐压约减少20~30%。
5、运输和装卸
在运输过程中瓦楞纸箱受到冲击和振动,使纸箱容易疲劳因而影响纸箱内的强度。多次装卸可能会造成抗压强度的下降,不过这两个因素的影响较小,在10%以内
6、堆积日数的影响
纸箱在载荷状态下长时间堆积保存会产生疲劳现象,纸箱之抗压强度逐渐下降。
堆积重量(kg) 积压时间
1000 3秒
900 2~5分钟
800 15~45分钟
700 8~24小时
600 15~55天
例如:100kg抗压强度纸箱加之70kg的重锤于纸箱上,经过1日后纸箱被压溃。
7、箱形的影响
A-5型最好,A-1次之。
8、手提孔的影响
(1)手提孔面积越大抗压强度越低。
(2)手提孔越接近上盖或下底,抗压强度越低。
(3)手提孔接近纸箱两侧,抗压强度越低。
9、尺寸影响
(1)周边长度越大抗压强度越高。
(2)高度一定,周边长度一定,宽度为长度之0.6倍时抗压强度最强。
(3)长度宽度一定时,高度250px~875px之间变化最大,强—弱,高度由875px向上增加,则抗压也会逐渐增加,但变化极小。
德瑞克领衬布刚柔性能测试仪 DRK313 织物柔软度测定仪
德瑞克仪器 手动电动款可选 DRK315A/B 织物耐静水压试验仪
德瑞克货品颜色偏差鉴定箱 DRK303 标准光源对色灯箱
德瑞克纺织品性能测定仪 DRK309 自动织物硬挺度试验仪
德瑞克 DRK100 电子产品模拟运输振动台
德瑞克 DRK101 触控彩屏口红折断力测试仪
DRK101 德瑞克一次性注射器滑动性能测试仪
德瑞克 DRK310 三腔独立压差法气体透过量测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料三腔独立电解法水蒸气透过率测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料红外法水蒸气透过率测试仪
DRK-5S 德瑞克 造纸包装行业用德瑞克旋转粘度计
DRK-8S 德瑞克旋转粘度计 流体粘度测量仪
德瑞克 DRK106 触摸屏折痕挺度试验仪
DRK-K646 德瑞克 自动消解仪 全自动消解仪
DRK-SPE216 德瑞克全自动固相萃取仪
DRK-SOX316 德瑞克脂肪测定仪 索式提取仪
DRK-W636 德瑞克 冷却水循环器 小型冷水机
DRK-K626 德瑞克 自动凯氏定氮仪 粗蛋白测定仪
德瑞克 DRK817A 防雨服冲击性能测试仪
