定量俗称克重,是纸最基本的一项物理指标,它的高低及其均一性,影响着纸张所有的物理、机械、光学和印刷性能。一般印刷纸的各种性能指标,如厚度、抗张强度、耐破度、不透明度等都与定量密切相关。如果纸张定量明显低于其标准规定,不但容易发生透印的印刷故障,而且会因机械强度不够而发生断线。反之,如果定量过于偏高,则生产中就要浪费纸浆,并且保证不了用户每吨卷简纸的实用面积。当一张纸与下一张纸的定量不同时,印刷调节工作不能在这种纸张间隔中进行,就会发生套印不准和印迹深浅不一的问题。同一张纸定量不均匀时,更易导致文字字迹不清和图片色泽不一致。
1、克重的定义:
克重,专业术语为定量。是纸与纸板最基本的性能指标之一。所谓定量就是指“按照规定的试验方法测定的纸与纸板单位面积的质量,单位为g/m2”。
2、克重的测量方法
1)、取10个面积为100平方厘米(即0.01平方米)的瓦楞纸。
2)、分别对10个样品进行称重,得到具体克数。
3)、用第2)步中得到的克数,分别除0.01平方米,分别得到10个样品的克重。
4)、对第3)步中10个样品的克重求平均值,得到瓦楞纸的克重。
3、克重的测量仪器
圆形定量取样器
DRK114C圆形定量取样器,是GB/T1671标准规定设计生产,是纸张定量测定标准试样的专用取样器具。
产品特点:
仪器简单小巧,能快速、准确地切取100cm2标准面积的试样。
产品应用:
是纸张、纸板定量测定标准试样的专用取样器具,能快速、准确地切取100cm2标准面积的试样。
技术标准:
仪器符合GB/T451,ASTM D646, JIS P8124,QB/T 1671等相关标准。
产品参数:
试样面积:100cm2
取样面积误差:±0.35cm2
取样厚度:(0.1~1.5)mm
外型尺寸:(L×W×H)480×380×430mm
电子天平
▲ 新款圆弧天平
产品名称+型号(外校):
新款圆弧天平/万分之一(DRK-FB104、DRK-FB114、DRK-FB124、DRK-FB204、DRK-FB214、DRK-FB224)
新款圆弧天平/千分之一(DRK-FB103、DRK-FB123、DRK-FB203、DRK-FB263、DRK-FB303、DRK-FB503)
产品名称+型号(内校):
新款圆弧天平/万分之一(DRK-FB104C、DRK-FB114C、DRK-FB124C、DRK-FB204C、DRK-FB214C、DRK-FB224C)
新款圆弧天平/千分之一(DRK-FB103C、DRK-FB123C、DRK-FB203C、DRK-FB263C、DRK-FB303C、DRK-FB503C)
产品特点:
1. 采用全玻璃触摸按键,方便用户操作,按键使用寿命高达50000次点击,远超薄膜按键。
2.圆形玻璃门锁,密封性好,防风防尘。
3.仪器内置海量存储数据功能,可存储数据500条,多用户管理功能,强大的SUPERTEXT1.0软件具备动物称量、密度称量、配方称量、累加称量、检重称量、百分比称量、计数称量,目标称量等多种称量分析模块软件。
4.仪器显示屏界面可实时显示仪器传感器温度,自动温度补偿 ,从而保证仪器使用精度。
5.前置式指示水平泡,方便客户调节。
产品参数:
称量范围:0-200g
可读性:0.1mg(0.0001g)/1mg(0.001g)
秤盘尺寸:80mm/90mm
▲ 电子天平
产品名称+型号(外校):
电子分析天平/万分之一(DRK-FA1004B、DRK-FA1204B、DRK-FA2004B、DRK-FA2204B)
电子精密天平/千分之一(DRK-JA1003N、DRK-JA1203N、DRK-JA2003N、DRK-JA2603N、DRK-JA3003N、DRK-JA5003N)
产品名称+型号(内校):
电子分析天平/万分之一(DRK-FA1004C、DRK-FA1204C、DRK-FA2004C、DRK-FA2204C)
电子精密天平/千分之一(DRK-JA1003C、DRK-JA2003C、DRK-JA3003N)
产品特点:
1.采用蓝色背光超大液晶显示(120*55mm),显示功能完备
2.采用德国STL研究所传感器软件技术,支持多点校正,使仪器的性能更稳定
3.四面防静电涂层玻璃防风罩,能有效地屏蔽外界静电荷的干扰,视野清晰
4.内置RS232标准接口,可连接打印机、计算机等设备
5.单位转换:克拉、盎司、克三种不同称量单位的转换
6.标配手套、砝码工具盒,前置水平泡
产品参数:
称量范围:0-200g
秤盘尺寸:80mm/90mm
4、不同纸张的克重范围及用途
(1)、拷贝纸:14-17g 正度规格:礼品内包装,通常是纯白色。
(2)、打字纸:28 g 规格:联单、表格,有七种颜色:白色、红色、黄色、蓝色、绿色、浅绿色和紫色。
(3)、有光纸:35-40g 规格:一面光滑,联单、表格、便笺,低档印刷纸品。
(4)、书写纸:50-100g大度、正度均有,用于低档印刷品,以国产纸最多。
(5)、双胶纸:60-180g大度、正度均有,用于国内生产。合资和进口也很常见。
(6)、新闻纸:55-60g卷筒纸、正度纸、报纸试用。
(7)、无碳纸:40-150g大度、正度均有,有直接复写功能,分上、中、下纸,上中下纸不能调换或翻用,纸价不同,有七种颜色,常用于联单、表格。
(8)、铜版纸:A、双铜80-400g正度、大度均有,用于高端印刷。
B、单铜:用于纸盒、纸箱、手链袋、药盒等中高档印刷。
(9)、亚粉纸:105-400g,高档彩色印刷。
(10)、灰底白版纸:200克以上,上白底灰,用于包装。
(11)、白色卡片纸:200g,双面白色,用于中档包装。
(12)、牛皮纸:60-200g,用于包装、纸箱、文件袋、文件袋、信封。
(13)、特种纸:广泛用于进口纸张,主要用于封面、装饰、工艺品、精品等印刷。
(14)、灰板纸:250-1800G,一般250-650g可做卷筒,650G以上为平板规格,规格常见正度、大度,可订做特规,主要用于做文件夹、皮具、箱包、笔记本封面、相框背板等。
(15)、黑卡纸:80-800G为一次成型,800G以上可贴合,规格常见正度、大度,可订做特规,常用于做盒子、吊牌、DIY相册、影楼相册等。
(16)、白板纸:230-450G,规格常见正度、大度,可订做特规,常用于印刷彩盒等。
德瑞克领衬布刚柔性能测试仪 DRK313 织物柔软度测定仪
德瑞克仪器 手动电动款可选 DRK315A/B 织物耐静水压试验仪
德瑞克货品颜色偏差鉴定箱 DRK303 标准光源对色灯箱
德瑞克纺织品性能测定仪 DRK309 自动织物硬挺度试验仪
德瑞克 DRK100 电子产品模拟运输振动台
德瑞克 DRK101 触控彩屏口红折断力测试仪
DRK101 德瑞克一次性注射器滑动性能测试仪
德瑞克 DRK310 三腔独立压差法气体透过量测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料三腔独立电解法水蒸气透过率测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料红外法水蒸气透过率测试仪
DRK-5S 德瑞克 造纸包装行业用德瑞克旋转粘度计
DRK-8S 德瑞克旋转粘度计 流体粘度测量仪
德瑞克 DRK106 触摸屏折痕挺度试验仪
DRK-K646 德瑞克 自动消解仪 全自动消解仪
DRK-SPE216 德瑞克全自动固相萃取仪
DRK-SOX316 德瑞克脂肪测定仪 索式提取仪
DRK-W636 德瑞克 冷却水循环器 小型冷水机
DRK-K626 德瑞克 自动凯氏定氮仪 粗蛋白测定仪
德瑞克 DRK817A 防雨服冲击性能测试仪
