DRK137 立式高压蒸汽灭菌锅 德瑞克灭菌器,本产品为非医疗器械产品,仅适用于科研院校、化工等单位使用。本产品适合于耐高温培养基、接种器械等灭菌。
DRK137 立式高压蒸汽灭菌锅 德瑞克灭菌器,杀菌原理:
利用重力置换原理,使热蒸汽在灭菌器中从上而下,将冷空气由下排气孔排出,排出的冷空气由饱和蒸汽取代,利用蒸汽释放的潜热使物品达到灭菌。
灭菌器按照GB/T 150-2011《压力容器》和《TSG 21-2016固定式压力容器安全技术监察规程》等技术规范的相关规定而制造。
技术特征:
1、灭菌器工作环境温度5~40℃,相对湿度≤85%,大气压力70~106KPa,海拔高度≤2000米。
2、灭菌器属###性安装设备,与外界电源为###连接,须在建筑物上安装大于灭菌器电源总功率的断路器。
3、灭菌器的型式尺寸、基本参数符合《固定式压力容器安全技术监察规程》要求。
4、灭菌器为快开门式,装有安全联锁装置,并有屏幕图形、文字显示和警示灯提示。
5、灭菌器的压力指示器为模拟式,表盘刻度从0~0.4MPa,大气压力在70~106KPa时压力表读数为零。
6、灭菌器的控制系统由微电脑控制,具有水位、时间、温度控制及断水、超温报警和自动断电功能,低水位具有双重保护。
7、灭菌器采用数字式按键操作,显示为数字式。
8、灭菌器在醒目处标有警告、警示和提示标记,告知操作者掌握操作要领及遵守安全注意事项的重要性。
9、灭菌器的###工作压力为0.142MPa,噪声<65dB(A计权)。
10、灭菌器有可靠的接地保护,并有明显的接地标记(见第3章)。
11、灭菌器为下排汽式,有手动排汽和电磁阀自动排汽两种排汽方式。(【标准配置型】无自动排汽模式)
12、灭菌器用沸点为100℃的水产生的蒸汽对物品进行灭菌。
13、灭菌器装有温度测试连接器﹙温度测试用﹚,并标有“TT”字样,平时有帽盖密封。
14、灭菌器附带有灭菌物装载筐。
15、灭菌器防护等级为一级,污染环境为2级,过电压类别为II类,运行条件:连续运行。
维护与保养:
1、每天开机前应首先查看灭菌器各电器部件是否正常,机械结构有无损坏,安全联锁装置有否异常等,一切正常方可通电运行。
2、每天灭菌结束,应将灭菌器前门板上带锁电源钮关闭,将建筑物上电源断路器断开,关闭水源截止阀门,灭菌器周围应保持清洁。
3、灭菌器内积水,应每天排除干净,防止积水垢影响电热管正常发热及影响蒸汽质量,同时影响灭菌效果。
4、灭菌器使用日久会产生水垢和沉淀物,水位器与筒身应定期清洗,去除附着的水垢。
5、密封圈比较脆弱防止利器割伤,随着高温高压的长期蒸煮会慢慢老化,应经常检查,如有损坏及时更换。
6、灭菌器应有经过培训的###人员操作,做好灭菌器运行记录,尤其异常状态的现场状况和排除记录,以便追溯和改进。
7、灭菌器使用寿命约10年,生产日期见产品铭牌;对达到设计使用年限的产品,使用者需继续使用的,应到登记机关申请使用登记证书变更。
8、本产品自购买后12个月内为产品保修期,在此期间更换的配件均为免费。产品维修须联系厂家###售后人员或经厂家###人员指导下进行,所更换的部件必须是制造厂提供的,对产品使用地需要向当地监检部门定期送检的(安全阀、压力表)可由使用者自行拆卸。
部件规格:
名称:规格
高压控:0.05-0.25Mpa
固态继电器:40A
电源开关:TRN-32(D)
加热电热管:3.5kW
安全阀:0.142-0.165MPa
压力表:1.6级
注:因技术进步更改资料,恕不另行通知,产品以后期实物为准。
德瑞克领衬布刚柔性能测试仪 DRK313 织物柔软度测定仪
德瑞克仪器 手动电动款可选 DRK315A/B 织物耐静水压试验仪
德瑞克货品颜色偏差鉴定箱 DRK303 标准光源对色灯箱
德瑞克纺织品性能测定仪 DRK309 自动织物硬挺度试验仪
德瑞克 DRK100 电子产品模拟运输振动台
德瑞克 DRK101 触控彩屏口红折断力测试仪
DRK101 德瑞克一次性注射器滑动性能测试仪
德瑞克 DRK310 三腔独立压差法气体透过量测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料三腔独立电解法水蒸气透过率测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料红外法水蒸气透过率测试仪
DRK-5S 德瑞克 造纸包装行业用德瑞克旋转粘度计
DRK-8S 德瑞克旋转粘度计 流体粘度测量仪
德瑞克 DRK106 触摸屏折痕挺度试验仪
DRK-K646 德瑞克 自动消解仪 全自动消解仪
DRK-SPE216 德瑞克全自动固相萃取仪
DRK-SOX316 德瑞克脂肪测定仪 索式提取仪
DRK-W636 德瑞克 冷却水循环器 小型冷水机
DRK-K626 德瑞克 自动凯氏定氮仪 粗蛋白测定仪
德瑞克 DRK817A 防雨服冲击性能测试仪
